Продолжение истории - нашёл PCI-видеокарту S3, проверил на
Продолжение истории - нашёл PCI-видеокарту S3, проверил на плате Gigabyte на предмет работоспособности, попытался запустить A8N-SLI с этой видеокартой. Абсолютно нулевая реакция - что есть карта, что нет. Проверил плату на наличие аномально греющихся элементов - не нашёл. В дежурном режиме тёплый только второй сетевой чип (Marvell 88E8001). При работе тёплые (но не обжигающие) - опять же второй чип сети, IT8712F-A и элементы схемы питания процессора SC2643VXTS, SC1211S (проверил только один, остальные два под радиатором). Транзисторы в VRM - NIKOS P0903DBG, 9 штук (c маркировкой могу и ошибиться, были залиты чем-то розовым и её очень плохо видно).Сам чип nForce4 тёплый при работе, в дежурном режиме не греется.Попробовал понажимать на сокет при вставленном процессоре (AMD 64 3500+ Venice) и отметил, что без кулера довольно быстро разогревается до обжигающей температуры, под кулером не более чем тёплый. Сопротивление при вставленном в сокет процессоре (мерял на керамике под сокетом) чуть больше пяти Ом, без процессора - ~10 Ом. Питание на процессор - 1,4 вольта. Повторно измерил напряжения на PQ33, PQ25, PQ26 - отклонений от предыдущих измерений нет, дополнительно замерил напряжения на NIKOS L1085DC (PQ31) Adj: 2,2 Out: 3,4 In: 5V.
A8N-SLI Premium - после перезагрузки не видит видеокарту
