На мосту напряжение 1,6 вольт (замерял напрямую
А какое напряжение на мосте? И все таки что пищит спикер, 1 длинный 2 коротких, или постоянные короткие (серена)?
На мосту напряжение 1,6 вольт (замерял напрямую на дросселе). Спикер постоянно пищит 1 длинный 2 коротких с интервалом примерно три секунды: сигнал (сама эта комбинация), молчок, снова сигнал и так пока блок не отключить.
P.S.: Смотрел по форуму iXBT - похожее поведение вылезало при разгоне платы, один товарищ описал случай с дохлым процессором (правда не понял как он это определил). Разгона в моём случае нет - работала система исключительно в штатном режиме. Собственно как убедиться что возможно процессор (без банальной замены - ибо нет в наличии) ?
A8N-SLI Premium - после перезагрузки не видит видеокарту
