Всем добрый день, не заводится материнка MSI K7T266 Pro2-A, при включении вентиляторы начинают крутиться- но вывода картинки на экран нет, если при включеной матери нажать ресет то бипер выдает три длинных повторяющихся сигнала - я так понял это с памятью связано, память рабочая- напряжения на памяти в норме.
Что это может быть, или подскажите куда копать дальше.
Перенес в Песочницу.
Попробовать биос прошить!
