Ms-7135 Ver1 на АЖП и ПСИ видеокарте винда загружается и все работает кроме звука (драйвера установились). А на ПСИЭКСПРЕС видеокарте пост С1.Карту напряжений потом замеряю и выложу. подскажите где копать,заранее благодарен.
GA-K8ne не видит видео карту не PCI не PCI Express уже весь мозг сломал
мож биос крякнул???
Выкинуто из Подшивок.
Мамка: MSI K8N Neo 4H (MS-7125 VER:3)
Видео: Radeon X700 256MB (PCI Express)
Видео плата с этой мамкой работала около года без проблем. Недавно пропало изображение, и мамка пикает что нет видео. Пробовал вставить другую видео плату, всё заработало. Подозреваемую видяху проверил на другом компьютере, и она тоже работает.
То есть по отдельности всё работает, а в месте не хочет, хотя раньше работало…
Не знаю даже с чего начать…
Сначала перестал работать один из портов SATA , теперь с заведомо исправной видюхой, причем без разницы с внешним питанием или нет, нет изображения, хотя комп грузится и работает( к нему можно подключиться удаленно). Стоит ли прогревать P35 галогенкой с безотмывочным флюсом, как в видео о пересадке южника, или проверить еще что?
Материнская плата грузится полностью, но нет видео сигнала. Даже реагирует на клавиатуру. С чего начать. Причем на ПСИ посткарте горит 00h, а на встроеной проходят все коды до FF. Видео сигнала нет как ПСИ экспрес видекарте, так и на просто ПСИ видеокарте.Все напряжения в норме кроме:
Полев Q12 (K3918)(возле разъема питания 20+4пин) D1.4,G3.5,S0.04 пробовал его менять толку 0
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос) D1.5,G0.3,S3.4
Биос пробовал шить не помогло, мост не грел
Здравствуйте всем!
Есть плата foxconn p4m8907ma-rs2h, у нее свое видео на борту, с ним компьютер работает отлично, а при установки внешнего адаптера мать его не видит. 1 длинный и 2 коротких гудка, как на отсутствие карты вообще. Карта рабочая, проверял на другом компе (новая).
Замерил напряжение на PCI-E 1,2,3 нога 12В, 9.10 нога 3.3 присутствуют(надеюсь правильно померял). Подскажите в чем может быть проблема?
На матери ASUS A8N-SLI SE (чипсет nForce 4 SLI) перестал работать первый слот PCI-E x16 - пищит 1 длинный-3 коротких. Если переткнуть видеокарту во второй слот PCI-E, она определяется и всё прекрасно запускается, правда, на скорости 8x - но это вроде как так и задумано, т.е. когда второй слот используется второй картой в режиме SLI, то скорость у обоих слотов должна падать до 8x.
Т.к. это мой домашний компьютер, то я знаю всю предысторию, может это натолкнёт на какие-то мысли.
