Вот такой собсна вопрос. Видео заведомо рабочее, тестировалось на других конфигурациях, и естественно на эту мать ставилась рабочая видюха, мать и на неё ругается. Причём ругается не постоянно. В среднем, на три пуска один раз не стартует.
Подскажите где можно копнуть.
Линк на мать
epox.ru/products/mb/ep-8npa7i/
Собственно сабж не хотел видеть в PCI-e X16 слоте любые видеокарты (начиналось с переодической их потерей). Замена PQ33 APM2054 на 15N03H - полёт нормальный, не греется, видюшка нормально инициализируется. Вопрос - замена корректна?
Мать с PCI Express видюхой постоянно ресетиться, толоько на пост -карте появляется код С1, потом появляется RESET и опять по кругу. А с PCI видюхой винды грузятся и работают без проблем. Вообще мать не работала, после выпайки чипа IEEE, заработала. BIOS прошил.
Проблема с PCI-E 16x, материнка стартует, но видеокарта не запускается. При установке этой же видеокарты в слот PCI-E 4x (прорезь в разъеме позволяет это делать) видео запускается, не исправность появилась через год эксплуатации. Это излечимо или уже всё?
Спасибо
Есть мать MS-7125 ver.1(K8N Neo4). При вставленной в "родной" PCI-E слот видео не стартует.
Вставляю в открытый PCI-E x4 слот, мать стартует нормально.
При визуальном осмотре видно, что питалово перепахано. Q59, Q60 стоят транзисторы P50N03.
Также перепаяны D39, U29.
Большое подозрение, что впаяно не то, что нужно.
Добровго времени суток.
Оный девайс, была проблема с питальником моста, а именно:
мосфет Q58 - D408 сгорел ( aosmd.com/products/search.php?m=3&s3=TO252 ) , снял с EPOX`a (благо таких много).
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
