Asus P5K premium не работает PCI-E
Сначала перестал работать один из портов SATA , теперь с заведомо исправной видюхой, причем без разницы с внешним питанием или нет, нет изображения, хотя комп грузится и работает( к нему можно подключиться удаленно). Стоит ли прогревать P35 галогенкой с безотмывочным флюсом, как в видео о пересадке южника, или проверить еще что?
1.) Просмотрите разъем PCI-E на предмет заломанных контактов.
2.) Проверьте питания идущие на PCI-E
3.) Проверьте с обычной PCI видео.
Северный мост той галогенкой прогреть скорее всего не получится, поведет плату.
Да и не торопитесь это делать в любом случаее. Сначала - диагностика, Zalikry Вам верно советует.
Собрал, включил, РАБОТАЕТ! Но проблема скорее всего осталась, один раз мать не включилась до снятия питания. Включил выключил несколько раз, подождал пока прогреется, пока нормально включается. Sata порты пока проверить нечем. Сейчас поставил кулер с backplate и радиатор на P35 просто лежит на термопасте.
