Собрал, включил, РАБОТАЕТ! Но проблема скорее всего осталась,
Собрал, включил, РАБОТАЕТ! Но проблема скорее всего осталась, один раз мать не включилась до снятия питания. Включил выключил несколько раз, подождал пока прогреется, пока нормально включается. Sata порты пока проверить нечем. Сейчас поставил кулер с backplate и радиатор на P35 просто лежит на термопасте.
