Привет народ помогите с казой, материнская плата GA-P35-S3, биос прошивался, пост карта не нашла ошибок, но проблема такова: включаешь пк один длинный и 2 коротких сигнала, на экране пусто через минуту слышно как загружается винда, зажимаешь ресет на корпусе до того момента пока на мониторе лампочка не моргнет. И после того на экране появляется заставка если пк перезагружать с кнопки то работает нормально а если отправить в ребут с винды он снова не выводит на экран ничего. Видюху менял толку нет БП и память тоже.
Перенес в Песочницу.
Материнка отказывается работать с видеокартой любого производителя как RADEON и GEFORCE.
При этом материнка стартует, но на экране No signal, Лампочки Power и hdd мигают по всякому.
Если вытащить видеокарту, то всё работает нормально на встроенной видеокарте. По началу стаяла радео pci x16 2.0, и мать отказывалась от неё мне показалось, что не работает pci x16 2.0 и я поставил джефорс с pci x16 1.0. Вроде бы всё проблема решена всё работает, но через неделю материнка и с ней не хочет уже работать.
Здравствуйте, вчера хотел продать свой старую мат плату, которая служила мне 3года. Но при проверке она не завелась. Конфигурация такая: мать Ms-7058 915p combo, процессор P4 521 2800Mhz, память DDR 2- 1gb, видеокарта Gf 9600xt(без дополнительного питания), блок питания power master 450w.
Проблема в следующим: при нажатии кнопки Power On, куллеры начинают вращаться и через секунду уходит в перезагрузку и так до бесконечности. Раньше всё работало. Вздутых конденсаторов и видимых дефектов нету. Сам разъём в порядке, контакты не погнуты. С обычной Pci видеокартой всё работает.
Добрый день! материнская плата Asus K8N4-E Deluxe rev1.01. DDR1 512, CPU AMD Sempron SDA3000, video ASUS EAX5500HM512.
Проблема следующая: монитор зажигается не каждый раз, при этом винда грузится (последний код FF). Ставил другую видеокарту - все нормально, ни одного сбоя не было. Ну что еще можно было подумать? Понес видяху в сервис. Через 2 недели забрал, сказали, что отошел проц видеокарты от перегрева (его мне там пропаяли). Пришел домой, включаю, та же борода. Пробую эту же видеокарту на другой машине - все нормально.
Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970.
Когда стоит PCI-E видюха, из системного динамика слышно какое-то покрякивание, после неоднократного сброса CMOS как-то раз прошёл нормальный "пик" в динамике, но на экране так ни чего и не появилось.
Когда ставишь старенькую PCI видяху — запускается.
Меры:
- проверил батарейку, была подсевшая, поменял;
- память, камень, БП и видеокарта проверены — рабочие;
- пробовались другие память, камень, БП и видеокарта — не помогает.
Пост карты нет. Напряжения померить и выложить могу, только не знаю где мерить.
Вот фото, подскажите что дальше?
Доброе время суток.Принесли данную мать с проблемой не запускается,подключил на пост карте no codes замер напряжений не чего не дал всё в норме замена мультика IT8712F-A тоже не чего не дала,начал тщательно ещё раз просматревать с лупой и в итоге обнаружил что не хватает несколько элементов и один оторван,который был оторван подпаял включил посты пошли мать запустилась,скорее всего PS-E неработает из за этих элеметов так-как с писи картой всё работает.Помогите определить элементы
[url=http://upload.akusherstvo.ru/image325071.jpg][/url
