Установил Mass Effect 3 demo,после 5 минут игры комп вырубился.Потом он загружался,но картинки я не видел.Затем я обнаружил что не работает видюха(Saphire HD 3850 1gb),проверил на другом компе,все работает,проверил хард-винда в порядке.Дело в материнке(elitegroup gf 7050vt-m5 ver.1)или PCI?И что мне с этим делать?
Перенес в Песочницу.
Материнка M3A с PCI-EX16 видеокартой пост D7. С PCI-EX1 нормально грузится. На плате имеется Dual Winbond 25X80VS1G. Поменял их местами, эффекта нет. На PCI-EX16 присуствуют все питающие напряжения- 12v и 3.3v. Что это- проблема с биосом или север?
Есть материнка P43ME. Win XP SP3 ставиться замечательно, но после установки драйверов на видео карту либо виснет (если видюха Geforce) при загрузке, либо загружается с искареженым рабочим столом (если Radeon).
Если поставить планку памяти KVR800D2E5/512, то мать пищит что памяти нету (пост E0).
Если поставить планку памяти KVR800D2N5/512, то в VGA режиме ОС грузится, Если с дровами для видюхи, то раб.стол искарежен.
Напряжение питания памяти без планки или с установленой KVR800D2E5/512 - 1,77В, с установленой KVR800D2N5/512 - 1,94В.
Планки памяти и видеокарты живые.
Пробовал прошивать биос на последнюю версию.видео 8600gt 100% рабочая.симптомы следующие ()включаю через некоторое время пик и идёт запуск со встроеной видюхи.Встроеная работает отлично!В биосе ставил pci-e и всё ровно не работает ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!!! ОПЫТ В РЕМОНТЕ БОЛЬШОЙ!
Плата ASUS P5Q Deluxe. Верхний PCIex перестал работать после переезда системного блока в другой город. Нижние PCIex работают. При тестировании нашел загнутый B82. Поправил. Стоит ровно, но пружинит хуже (субъективно), чем остальные. При нажатии на видео карту сверху с направлением усилия на слот иногда стартует, как положено. Если видео карта стартанула, то можно больше не нажимая на карту, пользоваться компьютером. Покачивания и нажатия на видеокарту на работу не влияют. После выключения или перезагрузки видео карта опять не определяется.
Печальная предистория.
Мат. плате нанесли удар отвёрткой по сетевому чипу. Немного скололи. Начала глючить - сеть снял, заработало. Через полгода прекрасной работы при установке видеокарты (какой - то глючной) - плата сама включилась (да питание я не отключал). Однако после быстрого выключения питания (ручного) и последующего запуска, видеокарта определилась (кстати она на другой плате также стартует при втыкании в разъём), и даже прошла тест.... Однако цвета в винде (в основном синий) стали с яростным оттенком оранжевого, но белый остался белым. При перезагрузке - всё ОК.
Принесли мать на запчасти ASRock N68PV-GS,подключил,а она живая.Проблема в PCI-E слоте встовляю видюху не работает,а на интегрированной видюхе работает.Просто с такой материнкой никогда не сталкивался поэтому не знаю счего начать ,куда тыкать.Биос у неё не как у всех 8PIN и чипсет сильно греется.
