Печальная предистория.
Мат. плате нанесли удар отвёрткой по сетевому чипу. Немного скололи. Начала глючить - сеть снял, заработало. Через полгода прекрасной работы при установке видеокарты (какой - то глючной) - плата сама включилась (да питание я не отключал). Однако после быстрого выключения питания (ручного) и последующего запуска, видеокарта определилась (кстати она на другой плате также стартует при втыкании в разъём), и даже прошла тест.... Однако цвета в винде (в основном синий) стали с яростным оттенком оранжевого, но белый остался белым. При перезагрузке - всё ОК. Вытащил эту проклятую видюшку, совершившую оранжевую революцию, и с тех пор мат. плата не видит видеокарты (beep 1дл 3 кор). С PCI карточкой работает.
Ещё странность: Пост код 25 при установке посткарты в предпоследний PCI. В последнем - C7 и не грузится. Питания на PCI-E в норме. Подскажите что могло произойти (надеюсь не север) и как проверить. Осцилографа нет. Какие измерения нужны - сделаю. А да, биос шил.
Другие устройства PCI-E x1 втыкал, тоже не видятся.
Проверьте север на отвал
Вооооот, выяснилось в другой теме, что есть схема. Не такая, но похожая. И мульт там другой (IT8720F). Но интересующие меня ноги (64) расположены также. Нет сигнала EXP_1_RST, который, как я думаю, выдаёт мульт в виде -PCIE_RST (64 ножища). Вопрос: откель он берётся - из мульта? или сначала из севера, а потом из мульта? На А15 резет проходит (но это южный резет).
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Вообще мульт похоже с севером не общается?
Огласите напряжения на 65 и 68 выводах MIO.
Огласите напряжения на 65 и 68 выводах MIO. По нулям. Кстати пост код сейчас 24, и гудки 1 дл. 2 кор. То ли так и было, то ли что-то поменялось. Ух, резет на A15 похоже идёт напрямую из юга и не связан с мультом. А север шлёт NB_RST# (65 нога)?
Чё-то я затупил... А где связь с LPC? А что означают направление и количество значков ">" на схеме? Я думал направление сигнала. Мультик я похоже не найду для проверочной замены.
Таки нашёл мульт на убитой плате гигабайт под интел. Поменял, пока всё робит. maco, очередное большое спасибо за помощь в понимании работы плат. Чё-то не могу добавить "РЕШЕНО" в шапку темы.
