Есть материнка GA-MA770-UD3 спикер ругается на виюху (.--) в слоте PCI-e. С PCI изображение есть и спикер пикает один раз как положено(+пост тот же 25). Процы менял, оперативки тоже и в разных слотах. Менял местами Dual bios; Полазил в биусе; На разьёме PCI-e напруги есть, контакты в порядке (керам. кондеры в норме). Напруга на проце и оперативке в норме. Что с ней не так? Неужели мост? Господа профи подскажите, что делать! Плиз!
+сопротивление USB - Ок
Учебник логики спасет отца русской демократии.
1. Взаимосвязь процессора, памяти и внешней видеокарты?
2.Не указана видимокарта и ее замена на заведомо рабочее изделие.
3. сопротивление USB- это здесь зачем?
в поиск, по чипу, не работает видимокарта.
Проверял c заведомо исправными видеокартами: Radeon HD2400PRO, 8600GT(2 шт.), GV-NX86T512H, 8500GT и др.
на всякий случай проверил.
