Плата ASUS P5Q Deluxe. Верхний PCIex перестал работать после переезда системного блока в другой город. Нижние PCIex работают. При тестировании нашел загнутый B82. Поправил. Стоит ровно, но пружинит хуже (субъективно), чем остальные. При нажатии на видео карту сверху с направлением усилия на слот иногда стартует, как положено. Если видео карта стартанула, то можно больше не нажимая на карту, пользоваться компьютером. Покачивания и нажатия на видеокарту на работу не влияют. После выключения или перезагрузки видео карта опять не определяется. При тестировании использовал другую исправную видео карту и другой блок питания, но ничего не меняется.
Прошу совета, как отремонтировать?!
Протёр спиртом слот и карту. Всё как часики!
