Имеется мать Asus P5Q Deluxe (исправная), кит памяти номер раз - G.Skill PC2-8500 2*2Гб (исправный, тайминги 5-5-5-15 на частоте 800МГц), кит памяти номер два - Kingston HyperX PC2-8500 (исправный, тайминги 5-5-5-18 на частоте 800МГц); тайминги указаны по SPD. Всё работает без разгона, настройки в BIOS выставлены на Auto.
Суть проблемы: если установлены оба кита, ОС (Win7 x64) периодически зависает. Отдельно с любым из двух китов работает без проблем. Любой кит без ошибок проходит memtest (20 прогонов). Вся память вместе (установлено по одной планке из каждого кита на канал, т.е. канал А1 - G.Skill, А2 - Kingston, B1 - G.Skill, B2 - Kingston) также успешно проходит memtest (20 прогонов).
Испробованные методы решения: задавались вручную в BIOS тайминги по худшему киту (5-5-5-18), поднималось напряжение на памяти до 2.1В, явно указывалась частота 800МГц в BIOS, память менялась местами (канал А1 - Kingston, А2 - G.Skill, B1 - Kingston, B2 - G.Skill) - результата нет.
Какие могут быть предложения?
Проблема решилась заменой деталей в сборе:) Кингстоны были проданы нафиг (и что-то я в них сильно разочаровался, ибо не первый раз уже такие косяки), вместо них был куплен кит 2*2Гб Corsair, который исправно трудится по сей день. Тему можно закрывать.
