Купил б/у материнскую плату ASUS P5Q Deluxe. Родную заглушку, которая была в комплекте, предыдущий владелец куда-то успешно потерял. Решил сделать на заказ при помощи лазерной резки, ибо это выходит в несколько раз дешевле, чем брать новую на ebay за 20+ убитых енотов. Может кто-то делал чертёж или имеет возможность отсканировать заглушку от такой платы (в приложении есть фото того, что надо)?
| Вложение | Размер |
| io_shield.jpg | 12.11 КБ |
из вашего джипега с помощью фотошопа (или даже более простой проги) плюс руки и голова
можно сделать приемлемой точности чертеж
Чертёж приемлемой точности уже сделан, но хотелось бы ещё лучше:)
Месье знает толк в извращениях. Я тут где-то рекомендовал изготовление заглушки путем художественной резки по картону и ламинирования путем оклейки скотчем.
Или Вы из нее стрелять будете? Тогда - понимаю, без лазерной резки никак.
А кому счас легко...
Поскольку есть возможность сделать недорого из металла, предпочитаю не париться над эрзац-вариантом:)
Как-то вырубал просто стамеской из более-менее похожей. Да, сталь довольно твердая, стамеску точить приходилось чуть ли не каждые пять ударов, но аккуратность внезапно оказалась на уровне. Думаю, благодаря ничтожнейшей толщине.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Похожей, увы, нет. Поэтому в любом случае надо будет делать с нуля.
