Доброй ночи!
Есть Jetway J-571 + Cyrix 6x86MX-PR200 166MHz
Помогите выбрать режим CPU.
Процессор работает в следующих режимах (экспериментально):
2.5х75Mhz = 188Mhz PR233
2.5x66.6 = 166Mhz PR200 (заводской режим)
И есть еще одна проблема. Плата имеет очень специфические требования к размещению оперативы.
Либо оба SIMM + SDRAM2, либо только SDRAM1, либо только SDRAM1+SDRAM2. В инструкции сказано что поддерживается до 256Мб линейками до 64Мб.
При этом любая линейка памяти распознается частично.
Например: ставлю 1 SIMM на 8, распознан. 2х8 - есть. 8+16 -> в сумме 16.
1 SDRAM 32Mb (SDRAM 32Mb pc100 HYUNDAI 16chip (HY57V168010A)) + 2x8 SIMM -> 49Mb OK. Собственно в этом режиме когда-то и работал.
любой другой SDRAM кроме указанной выше планки, будь то 64, 128 или 256Мб распознается как 32Мб, некоторые как 16.
2 линейки 32+* вместе распознаются как 49Мб
В чем может быть проблема?
