Принесли вот такой системник. На видяхе был вздутый кондер 470мкф, заменил, включаю, все равно не видит, вывод идет на итегрированную карту. В биосе стоит первоначальная инициализация PCI и в случае отсутствия вывод на интегрированную. Ставлю другую видяху на эту мать, все работает нормально. Ставлю эту 6600GT на другой комп (тоже GIGABYTE, но без интегрированной видяхи), все работает нормально. Блок питания заведомо исправный подкидывал, биос прошивал. Мысли кончились. Что еще можно сделать? POST карта, мультиметр, осциллограф есть, опыта с материнками и видяхами мало.
Попала на ремонт плата. Сказали что неправильно вставили видеокарту, после этого компьютер перестал работать. При включении с pci картой всё нормально. Попробовал GeForce 8600 GTS, не работает, монитор мигает светодиодом, сигнал не идёт (пробовал оба слота). Поставил ATI 2600XT в первый pci-e и всё заработало, правда пару раз в искажались цвета(в биосе вместо серых букв всё оранжевое), во втором pci-e с ATI цвета искажены постоянно, всё в оранжевых тонах. Подскажите люди добрые что за беда.
Добрый вечер! Помогите с проблемой. Имеется:
Athlon 64 3200+
A8NE-FM/S
2x1Gb Hunix PC3200
X800 GTO 128mb
Пищит на видео (1 длинный, 2 коротких), но видеокарта рабочая (проверял на другом компьютере). Так же ставил другую рабочую видеокарту - ситуация та же. Память, проц тоже проверял на отдельном стенде. Батарейку проверял. При всём этом компьютер якобы грузится и в сети он появляется (можно зайти с другого компьютера из сети).
пост коды такие - no-C, C100, 262A, 6564, 6E6F, 7574, 9695, FF96 (что успел записать, пока это всё проскакивает)
Помогите разобраться с ситуацией.
Проблема такова: мать биостар g31d-m7 видеокарта palit gt240, материнка начала стартовать только со встроеной видеокарты, но стоит нажать резет видеосигнал идет на внешнюю. Втыкал другую видокарту - то же самое, шил биос - то же самое. Упорно не определяет внешнюю видеокарту, но почему после нажатия резета начинает определять? Что это???
Перенес в Песочницу.
Материнская плата D102GGC2. Перестал работать PCI-E. Интегрированное видео работает, простейшая PCI видеокарта работает, при подключении видеокарты в слот PCI-E видео НЕТ нигде -(интегрированное, PCI,PCI-E).Видеокарта PCI-E рабочая (на других материнках работает). POST встает на 02. Что бы это значило?
Суть проблемы в том, что перестали работать порты PCI-X 16X их два штуки а вот PCI-E 8X работают нормально.
ТОесть в первых двух видио карта совсем не определяется и соотвественно сигнал на монитор не подает.
Прошивка БИОС не помогает, видео карты менял, дома лежат три рабочие ни одна не запускается, блок питания менял.
ОТваливания моста мало вероятно стоит водяное охлаждение везде.
Данный сбой произошел из за того что сгорел БП Thermaltake W0144.
[img][/img]
