Автор: Diatriber , 9 декабря 2011
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 3 месяца назад
nforce4, как много в этом звуке... Диагностику плате проведите, для начала.
RomanIvFr
/images/koloboks/offtopic.gifпознавательно то как/images/koloboks/read.gif
Diatriber
igils, что именно нужно сделать? Опишите пжл подробнее. Проблемы стали возникать после того, как сгорела видуха EVGA 8800GTS, потом она пару раз прогревалась. У меня в компе так и не запустилась пикала на 26 как будто видео нет вообще. Принес с работы 8400gs нормально работала, вот купил Radeon 5770 HAWK, поставил, а она не запускается. Пост доходит до 25 и останавливается и все, тишина, ничего не происходит.
igils
А с этой если попробовать? ATI карточки на платах с nForce могут просто не работать, при этом и плата с другой видеокартой и видео в другой плате нормально включаются.
Ну и питающие напряжения на плате никогда не будет лишним проверить.
[off]Но все это может быть связано с медленным издыханием NF-4[/off]
Diatriber
А с этой сейчас и сижу )) Проблема думаю в мамке, может с чипом.
может есть смысл прогреть NF4? Подскажите как проверить, что он помирает?
igils
Я не сторонник погревов. Для диагностики - подуть горячим воздухом на кристалл (150 - 240 градусов, 30 -60сек). Дать остыть. Есть результат, изменение поведения платы - значит оно, плату в мусор:-)(образно)
Прежде, чем вообще что-то греть, имеет смысл проверить керамику по линиям PCI-Ex16.
Diatriber
Условия проблемы поменялись. Карта MSI 5770 Hawk как и многие карты семейства 5ххх, не хотят работать с МБ на 939 сокете. Описано Здесь. Поэтому теперь проблема, видимо в редактировании БИОСа. Поэтому, уважаемый iglis, прошу Вашей помощи и совета. Если кто еще в курсе проблемы работы Radeon 5xxx и NF4, а главное, знает решение, прошу писать сюда.
igils
По проблеме совместимости Radeon 5xxx и NF4 ничего не могу сказать, я с этим не сталкивался, спицифика работы несколько другая.
