Дабы небыло плачевных недоразумений столкнулся с выбором платы, на которой производится диагностика видеокарт. Есть ли критерии, по которым можно судить о широком спектре поддержки видеочипов Pci-Express. Документации сотнями копать не хотелось бы, а 20 стендов держать в наших скромных кухнях очень неудобно, может кто подскажет какую успешно используете?!
Возможно лучше 2 разных платы, тогда каких.
p.s. - сейчас висит a690gm2ma rs2h foxconn
pps - так же взялся тоннами поднимать ddr2 и с ними вопрос идентичен.
Всем привет! У меня новая мамка Ga-B75-D3V у неё проблема на слоте PCIEX16, когда вставляю видео карту на слот PCIEX16 нет сигнала на моник, но без видеокарты (то есть на встроенном) или на PCIEX4 с видео картой мамка работает! В чем может быть проблема у кого то было такое? Помогите разобраться плииииз!
Виртуализация как возможность опирается на производительность вычислительной платформы как сумму технологий. Зависимость от этого фактора настолько существенная, что вступает в силу закон «бутылочного горлышка»: провал по одному из слагаемых ставит под сомнение производительность системы в целом. Из этого следует, что дальнейшее наращивание процессорных мощностей не даст результатов до тех пор, пока не будут коренным образом перестроены шинные технологии.
проблема следующая мамка не стартует со вставленной видеокартой пост коды при этом бегают по кругу не останавливаясь! на мамке есть втроенная видеокарта мамка с ней работает нормально стартует в биос заходит! и еще мамка не видет винчестеры по сата контроллеру! че делать?
Материнка Foxconn K8M890M2MA.После долгих глюков загнулся pci-express.Сначала просто выбивал видеокарту.
Потом ушел в писк но после манипуляций с положениям видеокарты включался.А теперь и вовсе стартует с внутренней...При включении з видеокартой спикер издает щелчок а уж потом POST сигнал что все OK..
Перенес в Песочницу.
В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему.
Чисто к сведению: апгрейдил тотально знакомым компьютер, досталась сабжевая мать, не работал PCI-E x16, интегрированое и pci- видео работали. Сразу решил , что nForce и закинул в долгий ящик, через полгода лежания вспух С224 1500х10 Sacon возле севера, заменил его и соседа-близнеца С234, PCI-E восстановился o_O.
