Автор: Hynix , 4 января 2013
В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему. Главное условие это быстрый и надёжный контакт.
Иными словами: есть плата, 330 штук нужной маркировки якобы чипов, и 30 минут на наполнение корзины мухами, а коробочку котлетами.
Может кто поделится опытом у кого получалось найти достойное решение.
makarog
13 лет 10 месяцев назад
бга-сокет с нулевым усилием не рассматривается? удовольствие дорогое, но при таком количестве чипов/images/smiles/eusa_think.gif
Hynix
Или я шутки не понял, или поясните пожалуйста. Интернет про бга сокет с нулевым усилием не подсказал. Да и как же разный шаг?
Я попробую как смогу паяльную пасту мазать, но не уверен в хорошем контакте.
makarog
zif socket bga
Hynix
zif socket bga
Любопытные штуки!
Резинки бы найти контактные, но похоже их таких не бывает. Нужен их производитель, чтобы сделать под заказ, а кто их делает маркировка умалчивает:-) У нас есть местный завод ... , платы штампуют, может выйду на нужных людей, после праздников позвоню попытать счастье.
sergei21
а ток по моему не выдержит .
Hynix
Возможно! У меня нет по этому вопросу никакой информации, нужно узнавать, или тестировать. С некоторыми чипами явно нужен хороший теплоотвод (как раз то, что могло бы прижимать чип к плате). Удивляет то, что подобной темы я не нашёл, а наши местные иные говорят "пффф" и тд. Рановато тему создал, без собственных наработок, но с надеждой на чужой подобный опыт.
sergei21
когда то были мысли .
установка пружинящих контактов на плату .
контакт представлял собой трубку с пружинкой трубка припаивалась к плате .
с чего уже не помню , но толщина трубок ок 0.5 мм
Hynix
zif socket bga - это то о чём вы говорите, только за деньги.
Не припаивая - ключевое. Куча тестовых плат или переходников плата-чип на пружинках это решение, но чёрт возьми/images/koloboks/d.gif всему есть предел, и рабочему месту тоже.
Хотя бы разные трафареты, а по ним уже мазать заветный токопровод. (если уж резинки не пройдут)
sergei21
подробней
не понятен ход мысли .
igils
Немного пессимизма (или реализма, цинизма - кому как нравится).
1. Подразумевается, что все три сотни чипов новые, абсолютно одинаковые, и по внешнему виду, маркировке не имеющие нареканий?
При таком варианте покупаем колодку за 1к$ (если нет готовой - китайцы изготовят) и выделяем плату под конкретный чип.
Но! Если они новые - 1 -2 штуки из партии ставим для проверки и успокоения души и, если работают, не требуется тратиться на колодку.
2. Если чипы из ведра, в котором они у многих хранятся после снятия, пока рука не поднимется выкинуть (вдруг пригодится хоть работоспособность проверить, или панно сделать).
Вообще не имеет смысла тратиться на проверку. Большинство таких nVidia и ATI, если явно нет КЗ, прекрасно запустятся, т.к. уже были прогреты во время съема. И быстрая проверка ничего не даст, а долгую - не сможем осуществить, т.к. количество велико, а времени - 30 минут на все.
3. Прочие мелочи, как точное позиционирование и надежность контакта 1000 - 1500 шаров, нахождение массы непривередливых к вариантам замены плат и прочее пока даже не рассматриваю, пока нет ясности по первым пунктам.
P.S. Это не критика и не наезд - просто мысли вслух. Можно не воспринимать всерьез.
