В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему. Главное условие это быстрый и надёжный контакт.
Иными словами: есть плата, 330 штук нужной маркировки якобы чипов, и 30 минут на наполнение корзины мухами, а коробочку котлетами.
Может кто поделится опытом у кого получалось найти достойное решение.
Igils, Ваши ли слова в серьёз не воспринимать
Да понимаю я о чём Вы! Это временное восстановление по рукам бьёт, в нашу эру пластмассы.
и сферического искажения подложки, тк нагрев неравномерен в местах с высокой плотностью контактов происходит достаточное и безопасное качание (движение) шариков. Ещё есть способ с двумя радиаторами и вибрацией, я всё озвучивать не буду, наслово поверьте, там бреда в перемешку с эффективностью и + удача ещё на 5 страниц. Одно точно - быстрая проверка тут как нельзя кстати.
Думаю при наличии готового способа быстро прикинуть чип, это будет очень популярная мера. На ноутбуках часто бывают спорные камни заведётся/нет. Да тысяча других применений, ну разве нет? Безусловно есть коробочка с бу чипами. Так же сотня другая видеокарт, не осиленных прогревом. Вообще, чипы не взятые обычным прогревом (а по мне так вообще бестолку на норм постоянное соединение расчитывать "не качнув на шарах", микрошарах) очень хорошо брать на жарку паяльником, тк исчезнувшие артефакты будет видно сразу. Я один из эксперементальных одинаковых кристаллов например отрываю от подложки, и смотрю рисунок микробга, и с его учётом давлю в более свободные от шаров зоны (сам чип раскален до ~200"). Компаунду есть куда смещаться и на окись сильнее воздействие, а из за двояковыпуклого
Метод с токопроводящей пастой: наносим токопроводящую пасту через трафарет на плату, убираем трафарет, ставим реболеный чип, ставим сверху охлаждение, стартуем, запускаем тесты gddr и тд.
Количество 330 чипов любезно подарил режиссёр Леонид Гайдай.
и далее. Если можно, то подробнее, что за паста, насколько электропроводна, текуча, возможность повторного использования, легкость удаления и т.д.
Или это просто пока рассуждения на тему? Потому как контаргументов набирается выше крыши.
И один из них - трудозатраты. Особенно, если очень сильно превышают время на установку чипа традиционным способом.
Материал для восстановления соединений шлейфов на стекло матрицы здесь слабо поможет. Как в плане цены, так и по сути своей. Другое это.
анизотропная пленка 3М в поиск - на всех смежных форумах была такая тема.
monitor.espec.ws/section12/topic156508.html
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=20283
Да чёрт с ней с ценой, она узкая у них, а нужно без стыков. И матричного типа! Спасибо за ссылки. По температурам вроде проходит, уже хорошо.
Трудозатраты должны быть минимальны: поставил - тест - помойка/пациент.
Рентабельность меня лично не интересует, я деньги зарабатываю совсем другим делом, но она пропорциональна трудозатратам, так что опять же, трудозатраты должны быть минимальны
Лишний раз не греть восстанавливаемую плату - думаю аргумент.
Что за паста пытается выяснить эта тема
Явно должна при температуре не раскисать, вязнуть и проводить! Или химик бы помог какой, чтобы чуть разьедало припой но не трогало контактную площадку (не реагировало с медью). Макнул шарики подложки, посадил, перекурил, и вперёд, тогда контакт 100%. Где ж химика такого взять.
В Новосибирске о такой пасте и не слыхивали. Два раза приезжал по ложным наводкам: один раз радостно достали термопасту (в ...) с каким то песком, чуть не загубил ей рабочих; второй раз теплопроводящий клей (в ...). Моему терпению можно позавидовать.
... Здесь есть над чем подумать. В общем скорей бы закончились праздники.
не уверен, что в природе оно вообще есть
Добавлю и я свою мысль вслух.. Если чипы б/у, даже аккуратно снятые, то не факт что на контактных площадках чипа осталось одинаковое количество припоя. Если такой чип припаять, то за счет того что он при пайке осядет, контакт всех ножек будет возможно нормальный. Ежели его просто прижать к плате, есть большая вероятность, что часть шаров до платы не достанет (за счет разной высоты) и он отправится в корзину с "мухами", хотя на самом деле еще пожил бы
А если намазать толще слой чудо-пасты, то есть вероятность, что часть пасты расползётся, сотворив подлое КЗ... А если при прижиме дрогнула рука, паста размажется и нужно наносить наново.. Вобщем "если" в этой затее хоть отбавляй
Аргумент. Но при отсутствии вменяемой альтернативы - единственный разумный способ. Адекватное оборудование (самодельное или покупное - не суть важно) позволяет безболезненно сделать несколько посадок и съемов. Зато отпадают вопросы о качестве контактов.
И да, пленки одноразовые. И еще не известно, как чип снимется на "холодную" с нее после установки. Данное действие не планировалось разработчиками пленки. Может, как на компаунд сядет, да так, что и грея плату только с пятаками чип и снимешь?
P.S. Я надеюсь, речь идет не о "подарке" Деда Мороза с инициалами A.B? Иначе можно совсем не заморачиваться с проверкой.
Хм, а как вам вариант с низкотемпературными припоями (как вариант сплавы Розе или Вуда), нанесенные тонким слоем на "пятаки" тестовой платы с целью быстрой низкотемпературной пайки тестового чипа, после чего на чип ставится радиатор и прогоняется тест?
Это интересно
. Я с этими ядами дел не имел, но попробую! А вы пробовали, или просто предполагаете успех?
Мной ожидалось, что рецепт (хотя бы по составным) мы найдём быстро (вместе), но пока больше конструктивных развенчаний. Сейчас мой самый близкий поиск это moscompl.ru/page196.html , но надо заказывать (будь они эти праздники). Дак может есть у кого в городе поблизости, чтобы попробовать, неужели игра не стоит свеч? Уважаемые китайцы перенимут, перельют в другой тюбик и напишут "паста тест монтажа бга", и пиши пропало, никто не догадается. У них нет иероглифа "невозможно". В общем я озвучу результат. Увы, не скоро.
, а купить разных для поиска такой ноги не доходят. Думал в дисплеях есть в т.ч. и такие.
Анизотропная плёнка похоже не подойдёт, хотя я её не держал в руках. Эта мысль пришла немного не от сюда. Я когда то разбирал калькулятор (лет 20 назад), и жк дисплей с платой там соединяла резинка. Ну прям резинка, сухая, достаточно гибкая, просто придавленная с 2х сторон, причём не выпуклыми контактами. Я с тех лет считаю исключительно в уме
Если бы клей токопроводящий растворять чем то за минуту
, но я его в руках не держал, тоже надо пробовать.
Igils, про деда мороза совсем не понял
п.с. - Готовое решение пойдёт, и все забудут почему было нельзя
Hynix, вижу, ваше "хочу" уже превалирует над здравым смыслом
разница есть между электроникой и электротехникой? а между сигнальными и силовыми цепями?
при желании можно ознакомиться с отзывами по пастам у практикующих электриков электросетей, например тут masterwire.ru/kak-kontaktnaya-pasta-pozvolyaet-ekonomit/
Не пробовал, это просто еще один вариант, у нас же тут типа "мозговой штурм"?
