В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему. Главное условие это быстрый и надёжный контакт.
Иными словами: есть плата, 330 штук нужной маркировки якобы чипов, и 30 минут на наполнение корзины мухами, а коробочку котлетами.
Может кто поделится опытом у кого получалось найти достойное решение.
да при чем тут алхимия?! Ё-к-л-м-н!
По существу поставленного вопроса - что, резинки или напаянные часовые пружинки лучше?
понятно, что от температуры скорость испарения зависит, ну возьмите температуру платы в 60 градусов, на сколько там скрость испарения вырастет, и площадь всех пятаков, даже от большого чипа -не превысит 2 см2, и получится у вас, пусть даже 10-4г*ч-1, что в проветриваемом помещении - ничто. Помимо прочего, ничто не мешает людям, которым подобные технологии проверки чипов интересны, поработать часик-другой под вытяжкой или в противогазе
угу, я тоже сейчас цитат понавыдергиваю
простите, зачем вы все эти факты и мнения валите в одну корзину? лучше чем что, чем жидкие контакты из ртути?
я конечно понимаю, что под всякую ерунду можно подвести теоретическую базу...
Я полагаю, что влажные контакты из ртути могут послужить одним из наиболее легко и воспроизводимо реализуемых способов осуществления нетривиальной задачи, которая поставлена в этой теме. Не самым безопасным, а может и не самым легким из легких, не более того
А сейчас - никакой романтики...
Вспомнились времена, когда в студенческой общаге на кухне в тазике с расплавленным припоем студенты по вечерам платы телевизионные паяли по вечерам на эектроплитах , на пол-рынка теликов "Горизонтов", "кубиков" поставки были. Во парами свинца подышали
Оставим пока вредность. Далее:
Один из первых моих вопросов, и расплывчатый ответ на него: сколько и каких чипов надо проверить?
а) если это несколько сот индентичных чипов, значит куплены. И за серьезные деньги. даже если по 20$ за опт. Например - упаковка на 400 шт. Если есть сомнения - осмотр и пара паек. После чего или радуемся и плачем одновременно (я вот не знаю, куда я смогу столько одинаковых затолкать в сравнительно короткое время и хотя бы отбить вложенные деньги). Или... Ну, за такие деньги найдете способ... если их много разных, но новых - тоже самое.
б) если они из моей мусорной коробки или из другого сомнительного источника - нефиг их вообще проверять, они не так просто туда попали.
Любой из предложенных способов по денежным и трудозатратам намного превосходит элементарную проверку глазами и пайкой по месту. Последний - не исключение.
1. найти n-ое количество рабочих плат (в зависимости от разносортицы чипов), которые при любом раскладе придется списать. В зависимости от свежести, 100 - 350$ за штуку (это ради проверки бу чипа?).
2. Снять с них требуемый чип и ободрать олово с пятаков до меди. Это при том, что многие при отпайке сносят пустышки просто так, не скребя по ним. Это сколько скоблить придется каждую плату?
3. Покрытие золотом меди. Тут не разбираюсь, но явно дороже и дольше, чем кисточкой цапон-лаком мазнуть.
4. Нанесение ртути на пятаки. Опять песня - точно дозировать, чтоб ни-ни мимо, ибо замкнет. Положили чип (ровно на свое место? Нет? Сдвинули?) - по новой оттирать ртуть и мазать.
Потом попытка присрать охлаждалку - опять проблема со сдвигом чипа, опять по новой....
Много написал, и все без романтики. - чисто экономические основания. Какая уж тут романтика, сплошной мазохизм.
Да, фуфельный вопрос, конечно. Но с другой стороны, если вдруг... В одном гараже разбирают платы, без разбора, в другом - реболят, в третьем гараже - возникает необходимость в их проверке. (может китайцы нас читают, лахают там по-тихоньку, ибо так там все и обстоит), то в такой технологии необходимость можети возникнуть. Хотя, китайцы, явно, купят у себя же на те цели zif-сокет...
китайцы для подобного промысла давно приспособили нашего брата, особливо тех, кто ищет подешевле - отправил за недорого, если не вернулся (-лись) - значит, были рабочими
и ни зифов тут, ни амальгамы не надо
с ртутью работать .
а потом куда чипы ? клиентам с замедленной бомбой , чип при работе нагревается .
После проверки - ребол чипов, с уничтожением снятого припоя. Запаковывается в свинцовые бочки и скидываются в Баренцево море
Запаковываются кто? Чипы? Или клиенты, которым нежданное счастье подвалило?
Подтверждаю. Валялась у меня на антресолях лет 20 пластиковая коробочка со ртутью из разбитых термометров забытая в те времена, когда она была не так ядовита. Капля уменьшилась не намного.
