В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему. Главное условие это быстрый и надёжный контакт.
Иными словами: есть плата, 330 штук нужной маркировки якобы чипов, и 30 минут на наполнение корзины мухами, а коробочку котлетами.
Может кто поделится опытом у кого получалось найти достойное решение.
Ага, только устанавливается она торцом, а там токопроводящие проводники с определенным шагом (серые полоски на фоне самой резинки - "зебра"). Опять не наш случай, спецзаказ спецполотна с нужным рисунком - боюсь, будет дороже стоить, чем ZIF-колодка BGA. Да и про нагрузку makarog уже намекнул. Это если не учитывать высоту посадки чипа.
А у китайцев это уже есть - входной контроль на заводах еще никто не отменял. Но мы же не завод - работаем на частично или полностью самодельном оборудовании, а замахиваться на спец. заказной стенд за xxxxxx$
Я уже создавал тему про вычитку по JTAG из чипов информации о том, что это было, когда с завода вышло. Наиболее приемлемый вариант мне виделся в создании самодельной ZIF колодки, но там планировалось с десяток несиловых контактов на пару секунд, а здесь под многоамперной нагрузкой запускать надо и все пятаки задействовать.
Легкоплавкими припоями делать шары - слишком трудоемко и не гарантирует качества пайки (а готовых шаров я не видел).
Про Деда Мороза - Алексей с nb1 в конце года продал ведро снятых чипов. Про это спросил.
Не знаю как остальным, а мне предложение nuke79
очень даже понравилось! Условия выполняются и по большим токам, и по охлаждению, и по времени установки чипа и .... !
Вообщем самый безальтернативный вариант.
Главное подобрать правильный флюс и подготовить
поверхность шаров (уравнять по высоте).
Ну и набить руку!
Возьму этот способ себе на заметку!
Или вы планируете создать 1000 пружинящих контактов
таких размеров? Сомнительная идея! Резинка не пропустит большой ток, а за пастой не уследишь, расползётся и может замкнуть между пятаками. Ещё вариант на пятаки у платы напаять короткие иголки, которые будут впиваться в шары чипа при надавливании оного на установочное место.
Но это опять из области фантастики.
Тем не менее это моя точка зрения.
To be continued ...
Угу, только кто-то из этих низкотемпературных припоев токсичный (в нем кадмий).
А висмут ну очень полезен.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%...
(Русский сплав - самое то, пока зима. Вышел на улицу - поставил чип - зашел домой - припаялся. Правда тестировать в холодильнике придется
1. Не будет гарантированно - нормального соединения, если только облудить. Если сделать бугорки - ушатаетесь позиционировать, а после снятия все равно придется чип перекатывать, если он условно живой.
2. Не каждая система охлаждения позволит себя установить на непосаженный чип, особенно если она накрывает несколько чипов. Извраты типа павильонов с зазором 1,5мм - 2мм над G6100 не в счет.
Это все уже пройдено и обдуманно многими людьми. Считаю оптимальным вариантом - появилась плата, требующая замены определенного чипа - 2-3 посадки ей не повредят. Все зависит от ремонтника. Долго, муторно, куча лишней работы. Но все остальные озвученные варианты или не приемлемы или очень дороги. За стоимость промышленного стенда можно камазом новых чипов затариться и не беспокоиться об их работоспособности.
igils , ни с одним из ваших доводов не согласен!
Ядовитость канифоли, а уж тем более китайского флюса с присадками, ни чем не лучше Русского сплава.
Тем более речь идет о кратковременном воздействии, плюс хорошая вытяжка.
(Не будет гарантированно - нормального соединения) -- отработайте технологию так, чтобы этого не происходило, иначе вы не мастер, а любитель со всеми вытекающими ... !
А про позиционирование, дык тут куча вариантов и смешно об этом говорить.
Про систему охлаждения:
поскольку полигон испытательный, то можно штатную заменить на временную, подходящую по размерам.
При вашем оптимальном варианте с 2-3 посадками достанется не столько чипу, сколько текстолиту
(особенно от Palit и иже с ним) и клею, которым приклеены дорожки и пятаки у печатной платы.
А у Русского сплава температурный режим более щадящий к этим компонентам и на большее число
припаек хватит.
Автор упоминает об одной плате и 330 чипов, которые нужно на ней проверить! И что с ней
станет после 20-30й перепайки?
Правда непонятно, почему на это дело отводится 30 минут, или я ещё не проснулся?
Ну вообщем, всё делается "по месту" и пусть каждый останется при своём мнении!
To be continued ...
30 минут в честь 30летия с 1983 года, года моего рождения. 330 чипов придумал Леонид Гайдай. Озвучена главная цель: поставил, проверил, поставил другой, проверил...
Igils, да, не понял тк у меня сезон, и читать успеваю только rom.by . Ведро чипов и Н.Алексей это очень символично, сразу видно масштаб
Самые маленькие готовые и пружинящие контакты это кпримеру "душки" от
наручных часов, к которым крепится браслет. Покрываем по длине изоляционным лаком, и делаем матрицу zif. Только шаг большеват, поэтому там где сигналы дублируются - ставить через один (наверное опасно для чипа, прокомментируйте) Земля и питание к примеру напылением на кристалле опять смыкаются, всегда, и идут общими дорогами. Проблема с теми, где разные сигналы друг за другом, но их вроде не много, и они обычно участками.
И ещё (см. вложение):
1 - Иглы с обоих концов вставлены в трафареты - получаем переходную матрицу.
2 - заливаем у трафаретов изнутри матрицу игл подходящим клеем (затем убираем трафареты
3 - Обвиваем нихромом по центру все иголки (2-20 витков) - получили матрицу - паяльник. Обвивая 1000 иголок нихромом, напоминаем себе что делаем весчь за >1000$ (1$ за иглу)
Мажем на чип и плату паяльную пасту (или что нибудь низкотемпературное, или вообще остатки старых шаров
с кристалликами термита).++ удобно, быстро, можно не греть ни плату, ни чип
-- не универсально. Почти под каждый рисунок чипа нужен свой такой переходник. И нужно тестировать, насколько быстро начинает плавиться припой на площадках, учитывая что плата и чип холодные. (думаю нагревательный элемент чтобы был почти до красна за секунды, чтобы не возиться. Главное чтобы площадки не вырвало, но Вы про это напишете
Да, токопроводящие пасты похоже не ахти проводники. makarog, спасибо за ссылку, в очередной раз убеждаюсь что мой гугл ищет меньше гугла других! Ну как минимум пасту нужно дорабатывать и по густоте и по проводимости. Руками из подручного изготовить пока не получилось (смешивая буру с графитовой смазкой
и тд).
Вы, старшие этого форума имеете гораздо лучшее представление о давлении силы тока на проводник, а кто позеленее - хватает больше - несёт дальше так сказать, но иногда срабатывает, чёрт возьми!
Существует какой либо компонент, при добавлении которого значительно снизится температура плавления паяльной пасты?
А ещё существует теплопроводная паста под названием "Жидкий металл".
Она имеет вид ртути и хорошо проводит ток. Погуглите, информации много.
Попробуйте с ней поколдовать, может удасться приспособить!
Ко всему прочему эту идею можно применить для поиска битого чипа видеопамяти на видюхах
методом перебора. И быстрее, и терморежим легче, от чего и чипы, и текстолит целее будут.
Ну и к материнкам в том же духе: южники, мультики и прочая, прочая!
О,как!
Ещё есть идеи?
To be continued ...
А где у меня, хоть в профиле, хоть еще где написано, что я мастер? Или я об этом заикался где? Я так, мимо проходил...
Вот раз пять чип на одну и ту же плату в качестве эксперимента и без ущерба для платы - это могу.
Тут уж я Вам могу посоветовать отрабатывать технологию. У меня проблем с пайкой не наблюдается.
Русский сплав упомянул ради смеха, мог и Советский сплав помянуть - но бытовые холодильники таких температур не дают.
"-хоть еще где написано, что я мастер? " -- да ладно Вам мурзиться,
лучше бы по теме новую идею подсказали!
To be continued ...
Слишком стар и ленив для генератора идей.
ZIF цокеты под BGA уже обсуждали на форуме - rom.by/forum/Krovatka_dlja_mikroshem_pamjati_videokart
По ссылке из темы можно прогуляться, может какие идеи придут (или уйдут).
