Технология использования PCIe-устройств в слотах меньшей размерности, о которой так много говорили
большевики ромбаевцы, проторила себе дорогу и в финансовую сферу жизни человечества. Конкретнее, — в технологию генерации виртуальной валюты BitCoin (BTC). В связи с тем, что вычислительные возможности алгоритма Bitcoin Mining опираются не на процессорные мощности, а на функционал видеокарт, особым интересом стали пользоваться схемы установки PCIe-устройств в слоты меньшей размерности. Почему?
Понимаю, что тема избитая, но все же.
На внешний видик вообще никак не реагирует, никаких писков продолжает грузиться на интегрированной. Видик проверен методом замены на заведомо исправный. Ничего не греется, дутиков нет, б/п новый, север и на всякий случай юг на паяльной станции пропаял. Иногда, но ооочень редко может стартануть на внешней, но при загрузке выскакивает на синий экран с руганием, то на винт, то на драйвера видика, то вообще на кокое-то оборудование. Если нормально закрузится, то при работе тестовой программы для видиков виснет.
Материнская плата Asus m2n68, при запуске нет изображения на мониторе, при этом на клавиатуре отслеживается мигание при ее инициализации и потом секунд через 10 остается горящим Numlock, который можно выключить (т.е. как будто все нормально загрузилось, только без видио).
Тестера нет. Припаял пищалку: 1 длинный, потом 3 коротких, потом пауза секунды 3-4 и еще один короткий. БИОС Ami (согласно сайту Asus).
Почитал коды, все указывает на неисправность видео.
Процессор Семпрон, заведомо рабочий (проверенный на другом компе).
Добрый день всем.
Напрежение на 939 проце-1.4в. На чипе-1.4. Ни чего не перегревается.
Отказал неожиданно, простой 2 недели, включил работает , выкл.
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой, у меня есть материнская плата MSI K9NGM3-FIH (MS-7349) Socket AM2 основана на чипсете nvidia 7050 со встроенным видео (VGA, HDMI) проблема заключается в том что она не запускается с видеокартами кроме как только с одной Geforce 7900 GS с другими видеокартами почему то не хочет, я пробовал с Geforce 8800 GT, 8800 GS.
Доброго дня всем форумчанам и форумчанкам !
Работал компьютер около 5 лет и в один не совсем прекрасный момент - 1 длинный и 8 коротких...
Замена видеоплаты в разьеме PCI-E 16x с сосоднего работающего компьютера - не помогла. Те же 1д8к.
Родная видеоплата при установке на соседний компьютер - нормально работает.
Вытащил мат.плату из корпуса и разложил на столе.
Плата MS-7310 (K9N4 Ultra, северный мост Nvidia NV0636056, видеоплата на разьеме PCI-E 16x)
Просмотр под увеличилкой ничего не дал. Вроде все в норме. Ни вспухшихся, ни сгоревших ничего нету.
Включил.
