Автор: Кирилл , 18 ноября 2010
Добрый вечер. Принесли мать выше названый Epox. Косяк в том что PCI-E x16 не работает. Рядом в PCI-E x1 стоит еще одна видяха она заводится и работает (был типо слим).
Вопрос №1. Можно ли прогревом временно востановить работу PCI-E x16.
Вопрос №2. Если нет возможности востановления PCI-E x16 без замены моста то долго ли проживет мат плата с установленым на мосту активным охлождением.
Перенес в Песочницу.
PartyZan
15 лет 3 месяца назад
1. Возможно восстановление после прогрева.
2. Установка активного охлаждения увеличит срок службы восстановленного чипсета, но вот на сколько никому не известно.
мать в данный момент работает вторые сутки лично у меня, перерезанная 7600 под PCI-E X1 которая в ней в данный момент тоже еще работает.
Скажите поточнее как прогреть данный гребаный nForce чтоб возобноыилась работа PCI-E x16. условия температуру и длительность.
PartyZan
В разделе Технологии все подробно описано. Поищите и все найдете.
al51al51
Попробуй закрывать часть разъема пленкой возможно будет работать в режиме х4 или х8. Всё равно лучше чем ничего или греть.
Закрывать пленкой так типо порт не 16x а 8? типо как видяхи пилили?
Чуть позже...
Хех видяха которая стояла в PCI-E x1 реально заводится PCI-E X16.
Щас испытаем
Мать была сделана. Причина: пропало питание PCI-E x16. Перепайка 2 стабилей и кондера решило проблему
Rom
[off]Причина- подули на мост...[/off]
Анатолий111111… (не проверено)
15 лет 1 месяц назад
у меня такая же проблема! Кирилл какие стабилизаторы Вы поменяли?
Ivan
15 лет назад
Автор исчез как всегда.Хоть бы отписался!
