На материнской плате M2N68 AM SE перестали работать видеокарты (нет изображения). При этом встроенная видеокарта работает, GeForce 7600Gs MSI тоже работает, а 7300gt, 8400gs и 9400gt не работают. С 7600 нормально загружается (1 сигнал), с остальными долго грузится, потом 1 длинный 2 коротких и через паузу ещё один короткий. Заизолировав часть разъёма удалось запустить 8400 (остальные не пробовал), но грузится долго и то ли 2 коротких сигнала, то ли 1 длинный и 1 короткий. И ещё с видеокартами 7300, 8400 и 9400 греется чипсет сильнее.
В чём причина? И какие видеокарты будут работать?
Думаю тут одна причина - мост. Насколько я помню, эти мосты довольно таки горячие и спасает дело либо пересадка донора или прогрев.
Насчет чипсета. Не в тему но по этой МП (M2N68-AM Se2), может кому поможет.
Симптомы. Цепь дежурного питания закорочена полностью.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
![](http://i.piccy.info/i9/f08e5ebcc674b76472480886e3279aba/1385496974/126041/654303/Bezymiannyi.png)
![](http://i.piccy.info/a3/2013-11-26-20-16/i9-5501119/252x203-r/i.gif)
Предположения. Похоже как бы на мост.
В реале. Владелец, гаденыш, отверткой снес конденсатор возле звукового кодека с дежурки на землю, умудрившись закоротить площадки.
