Автор: jericho13 , 21 июля 2009
Доброго времени суток! Имеется новая мат. плата ASUS P5QL PRO. Не видит видеокарту ATI PCI-E AX3850 256Mb (согласно маркировке с обратной стороны платы). При включении пищит на её отсутствие. Примечательно то, что оба девайса рабочие: вставлял в эту материнку другие видеокарты (GF 6600GT, Radeon 1650pro), ATI PCI-E AX3850 256Mb также проверял на другой машине - всё работает, один сигнал, старт, изображение...
Само собой до блеска вычистил контакты pci-e видеокарты, на всякий случай перепрошил биосы. Разве что с бубном не плясал. Не могу понять в чём дело. Нюанс какой-то?
Очевидно несовместимость.... Хотя новая видюшка же помощнее будет, чем те что вы ставили. Может БП слабоват или не все разъёмы подключены?
Дайте полную конфигурацию машины.
Ещё если матплата новая можно попробовать сходить в магазин где вы её приобрели и попросить поставить в неё что-нибудь от GF.. Ну может GF9500 или 9600GT. Если не заработает, то меняйте по гарантии.
versal
17 лет 3 месяца назад
Про дополнительное питание на видеокарте не забыли?
jericho13
Спасибо за быстрые ответы господа!
БП пробовал разные: FSP, Powerman, родной китайский noname (от 450 до 700Вт) - хотя уверен, не в них дело. Разъёмы были подключены все, проверил и перепроверил. Грешу всё-таки на неконтакт видеокарты с мат.платой. Хотя пробовал запустить наклоняя видеокарту в слоте под разными углами - ноль... Я подумал насчёт вашего предложения, г-н search_max, отнести обратно в магазин, так и сделал. (В общем, уже логично было бы предположить и подвести итог, что ларчик открывается просто и данная видеокарта просто не работает с этой материнкой, по той или иной причине, но очень уж интересно было проверить всё на практике!) Вместо GeForce, поставили такую же ATI 3850, только производства SAPPHIRE. Всё заработало как положено. /images/smiles/icon_gigi.gif Как бы то ни было, в магазине нашли подходящую мат.плату и поменяли. Все довольны. Тему можно закрывать.
Но было бы замечательно услышать компетентное мнение о данном феномене в целях повышения профессионального уровня.;-)
Skladchik
Такие парадоксы увы встречаются. В моей практике работы довольно часто определённый экземпляр не работает с определённым экземпляром. В буквальном смысле слова - замена экземпляра устройства позволяет нормальному функционированию компьютера в целом, и это касается не только видеокарт. Здесь и процы , и память и HDD... т.е. - собираются к примеру несколько компов с одинаковой конфигурацией - и один из них не хочет работать - замена устройств между собой в этих компах довольно часто решает проблему
belkin (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Та же проблема - карточка Gigabyte X1600 Pro работала три года, а теперь не стартует (писк на отсутствие видео). С GeForce 6600 GT всё стартует и работает. Блок питания вешал на 430 Вт - та же ерунда. В других компах X1600 стартует и работает. Дело явно в маме, может для X1600 не хватает питания по PCI-E слоту? Как проверить?
const.81 (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
Доброго Всем вечера. Такая же проблема: Материнка ASUS P5QL PRO (не новая). Всё включается: кулеры, привод, процессор начинает свой нагрев, светодиод на плате горит, кнопка POWER на передней панели включает ( на выкл. надо подержать), но не идет изображение на монитор! При отсутствии видеокарты и памяти не пищит. Попробую другую видюху.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет назад
такая же проблема на мат. плате p5qlpro -темный экран, сигналов биоса нет, но загружается ос. сначала проблема решилась простым сбросом настроек- вынулу батарейку. машина работала какое то время, потом опять темный экран и по прежнему стабильная загрузка ос. сброс биоса не помог, помог запуск с одной планкой оперативки. далее помогала прочистка контактов на видеокарте и оперативке- темный экран проподал и все работало нормально. какое то время. сейчас снова появился злополучный темный экран и не один способов не помогает.
12 лет назад
все проблема моим темным экраном решилась. все дело было в перегоревшей вилки блока питания, питающей переходник одного из доп. входов питания видеокарты. т.е. в вилки сгорел один из проводов черный. я переключил переходник и все заработало.
