Автор: search_max , 21 июля 2009
Итак материнка работала работала и доработалась.
Все конденсаторы и питатели в норме. Втыкаешь видео на PCI-E 16 и по спикеру слышно что плата работает нормально, загрузка ОС происходит нормально, а вот изображения нету. PCI карта не работает. Единственная карточка заработавшая на PCI-E стала GF6600GT на синем текстолите. При загрузке с ней с третьего раза начал выдвать сообщение о бэдах bios. Перепрошивка и последующая смена трёх м/с флэши ничего не дало. Вот так вот ничего не мог понять пока не обнаружил присутствие злостных APM2054. Заметить их сразу было сложно т.к. они в очень маленьком корпусе (корпус похож на лин.стаб 3,3в только в два раза меньше). Долго искал чем заменить т.к. транзисторов в таком корпусе очень мало. Наконец наскрёб со всех доноров и заменил APM-ы а точнее Q16, Q5 и Q18. Также была заменена мсх U18 LM358. После этого матплата стала брать все видеокарты, а сообщения о кривом биосе пропали.
В сети встретил довольно много вопросов по этой проблеме, но ни одного его решения. Надеюсь, что моё объяснение кому-то поможет.
lucky
17 лет 1 месяц назад
Уважаемый автор, а на какие именно транзисторы вы заменили APM-ки и микросхему какую подобрали???
zalikry
/images/koloboks/padonak.gif
Встречал пару раз эти транзисторы. Обычные линейные стабилизаторы, аналог p3057g. Нареканий в отличии от других серий APM никогда небыло.
И меня научите по спикеру определять
[off]Сильно сомневаюсь во всем вышеизложенном, поскольку большинство выражений содержит логические ошибки.[/off]
lucky
у меня точно такая же плата с такой же проблемой, с PCI видюшкой S3 завелась и поехали, а PCI-eX никак, напряжения на мосфетах в норме, попробую вариант предложенный автором темы, кстати эта плата заводится без видюхи вообще, пост проходит полностью и грузит операционку (на карте FF)
lucky
поменял Lm358 (взял с донора), а транзисторов p3057g у нас в городе не найти, вот нашёл какой-то даташит, помогите подобрать аналог (корпус SOT-89)
http://narod.ru/disk/13799872000/Data%20sheet_P3057LCG.pdf.html
John67 (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
У меня точно такая же проблема: нет изображения с видухоц Nvidia 8600 Gt, а с Nvidia 7600 Gt есть.
Конденсаторы вздувшиеся на материнке заменил аналогичными по мощности и объему.
Заметил что чипсет сильно греется.
Скажите вариант предложенный в 1 посту работает или нет ?
И если есть возможность покажите где искать эти APM2054 на плате....
Vadyas (не проверено)
14 лет 7 месяцев назад
Вот и мои 5 копеек в общее дело !!! попала данная плата с синдромом post code D4. С PCI стартует а с PCI-E ни в какую. вышеуказанные APM2054 были заменены на AP9452GG-HF - 2 часа полет нормальный Винда встала, температура чипа заметно упала (с АРМ-ками при старте с карты PCI за 20 минут разогревался ощутимо 10 секунд и дальше пальцем не удержиш), сейчас чуть тепленький.
search_max
13 лет 12 месяцев назад
Есть XP отвязанные от железа. А ещё есть Live CD XP. А ещё есть стааарый драйвер вывода звука через спикер. Тогда я это использовал. Но сейчас я использую уже целый комплекс определения типа PCI VGA, примочки к LPT или заранее установленная прога на автозапуск, на включение чего-нибудь через USB. Ну вы что, сами не сообразите??? :)
В посте темы я указал их подписи. А сейчас я и не вспомню уже где там и что.
Больше она мне не встречалась.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Друзья. Та же самая проблема с той же самой матерью. нет картинки от 8600GTS. При этом винда грузится нормально.
Пожалуйста подскажите какие именно детали заменяли, где они на материнке? и какие аналоги есть.
zra4ii (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
Yuretskok
12 лет 9 месяцев назад
У меня ситуация немного не такая. Попала в руки мамка, со слов владельцев, "иногда подглючивало, а на днях бахнуло и запахло палёным, и теперь не включается". Всё 11 кондёров в питании проца были вздуты и потёкшие, так же был обуглен дроссель по 12-ти вольтам на проц. Это всё добро заменено. Потом обнаружиля пробитый мосфет в одной из фаз питания проца. Пока что заменить нечем, попробовал запустить без него, система стартует, но есть одно НО. Работают только видяхи с внешним питанием. На 7600ЖТ и 7300LE на экране квадрат малевича, при этом спикер рапортует об успешном старте. 12 и 3,3В на ПСИ-Е поступают. Куда копать?
