Всем привет) Собственно в чем проблема-включаеться начинаеться пост, пищит на видик(1дл 2к) потом еще один сигнал(нормального ключения), изображения нету, на пост карте F7. Напряжения Vcore=1.2,Ram-1.25,2.75,CPU-1.48, PCI-E-12, ЮГ-1.55, дежурка непросажена, ничего сильно негрееться. Мож мост или сокет отвалился, поскажите люди добрые???
А мож биос залить...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А на каких ногах и какие напряжения должны быть в PCI-E 16.
pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
А кому счас легко...
Биос залил с PCI-ой видяхи все тоже) Savely - респект.
Все напряжения при вставленой видяхе в норме - мост? PowerGood-3.3V. А как клок проверить без оцика?
Ну так на отвал то проверьте:)
Всего быстрей север отвал.
Там один мост NVIDIA nForce4 4X.
Почитайте тему по части нфорсов 4 - много чего узнаете![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Коротко - пытаться пропаять мост и сменить на нем маленький радиатор на пристойный кулер, сколько после этого будет жить - неизвестно, может опять через неделю-другую помрет.
NiTr0 Сапсибо сегодня попробую. На ПСИ видике винду загрузил все работает(сетка ,звук, сата)-ОК.
Мост я погрел - толку 0 %. Какие еще могут быть варианты, подскажите.
