есть клок, проходит ресет, проц грееется, мост( если без радиатора) раскаляется сразу же. ПОСТ зависает на 00. до этого плохо крутился вентилятор на мосту.
нумерация элементов на плате отсутствует, опишу расположение, если будет нужно нарисую, но может и так спецы поймут)
G - D - S
РЯДОМ С БАТАРЕЙКОЙ И РАЗЪЕМОМ КУЛЕРА МОСТА (l1 08 50g - ? - ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАЛ) 2.16 - 3.4 - 4.95
рядом с ИДЕ (9115) 2,44 - 1,5 - 1,2
между процом и ПСИ 7,7 - 1,6 - 0
5,2 - 5 - 1,6
10 - 1,6 - 0
10 - 1,6 - 0
рядом с БИОС 10,74 - 6,03 - 11,97
(сложно прочитать маркировку, краска тусклая, может это не мосфет?)
между пяматью и ЛПТ
3,8 - 2,96 - 2,61
4,13 - 3,31 - 2,97
11,75 - 3,31 - 3,31
там же пятиногий элемент подложка 3,31
1-2-3-4-5 -->> 2,61 - 0 - 3,31 - 1,31 - 1,31
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
прошелся..
то есть бобик сдох и годится лишь на органы?
прогревать пытался первым делом, не помогло, менять мост нет пока ни квалификации ни собственно моста.
