Автор: VadimKR , 5 мая 2009
Помогите разобраться...
Включается, отсутствует напряжение на процессоре. Также отсутствует напряжение на транзисторе Q14 G-0.7v D - 3.3v S- 0v который питает северный мост. Копнул дальше "Gate" идёт на LM324, на выходе 0, на входах +- тоже 0. Покапался, оказалось что всё это(входы+-) блокирует транзистор Q20(проверил хороший) Этот транзистор управляется с тригера шмидта. На входе этого тригера 0, никаких импульсов и тд(заменил тож самое) Куда дальше это всё идет не могу найти. Может кто, что знает? Помогите советом ибо уже замучился ....:-)
PartyZan
17 лет 6 месяцев назад
А точно Q14 питает северной мост? Может это питание шины Hyper-Transport и должно оно быть 1,2В. Судя по фото северный мост питается от импульсного стабилизатора расположенного левее моста. А ваш Q14 стоит правее моста? Если все таки мои предположения верны, то смотрите сначала ШИМ процессора. Reset конечно же залипший?
Огласить маркировку данного элемента не позволяет религия?
К тому же было бы неплохо озвучивать напряжения питания как LM324, так и "тригера шмидта".
VadimKR
Я извеняюсь, да всё верно питает шину и должно оно быть 1.2V. Да ресет залипший. LM324 - 5v, 74HCT14D - 5v
74HCT14D
Это набор инверторов с триггером Шмитта на входе:). Отслеживайте схему от входа конкретного инвертора.
VadimKR
с 3 входа 74HCT14D дорожка ведёт под ЮМ. Смотреть шим процессора? Напряжение шины оставить пока в покое?
PartyZan
Пока на процессоре не появиться напряжение, на шине его тоже не будет. Смотрите ШИМ, его напряжение питания, наличие разрешающих сигналов на запуск.
VadimKR
Стоит L6711 , питание 4V , хотя по даташиту The operative supply voltage is 12V ±15%.? Эти 4V идут с диодной сборки с маркировкой WW1(BAT54C) (пожалуйста поправьте если не так).И если я правильно определил то именно в этой сборке 2 диода. И получается что один диод не звонится у меня.
Обычно наоборот :).
Стоит L6711 , питание 4V ...... Эти 4V идут с диодной сборки с маркировкой WW1(BAT54C) (пожалуйста поправьте если не так).
1. Указывайте номер вывода, на котором вы измеряете напряжение или его обозначение по документации.
2. Диодные сборки стоят в bootstrap'ных цепях, по типовой схеме это отлично видно. Я ошибался.
3. Напряжение в 4 В уж больно странное, может вы слегка намудрили чего-то с измерением :)?
Дополнение по питанию 1,2 В - можете поэкспериментировать, сняв транзистор, который блокирует задающее напряжение.
VadimKR
Измерял на 4 выводе L6711. Тестер 100% рабочий. Питание как я уже говорил идёт с диодной сборки :
1ножка - 12V, 2ножка - 4в, 3ножка - 4в. Диод(1-3ножки) не звонятся. Могу ли я поставить обычный диод?
Транзистор снимал напряжения 1.2в появляется. В остальном так-же, напряжение на CPU нет.
Диодная сборка (диоды Шоттки) действительно имеет место в цепи питания. Причем один диод пробрасывает +12 В, а второй - +5VSB :). Вот только напряжение в 4 В с дежурки очень не радует :).
P.S. IMHO все таки стоит поставить сборку из диодов Шоттки (не совсем понятна необходимость наличия напряжения +5VSB).
