Привет! Проблема такая.
Сначала комп работал - все было ок. БП кулер мастер 450 ватт, видео - радеон 3650 512 от асуса. 2 гига ddr 400.
Комп завис - картинка осталась. Погасла мышь. Перегружаю ресетом. Загорается зеленый светодиод и желтый (hdd) и так оба горят. Комп крутит вентиляторами, но старта биоса нету. Менял БП на новый - без толку. Выпаял кондеры 3300 * 6.3 - 5 штук с платы у питания проца. К сожалению тестер емкость не мериет, но прозвонил - короткого нету. Впаял обратно. Включаю - кулер не крутится, но система стартует. Вставляю кулер в разъем sys_fan закрутился.
На материнской плате ASUS P4 P800-X крутятся вентиляторы, а старта нет. Без оперативки спикер издает длинный повторяющийся гудок.
Заменилии мосфиты АРМ 2054 на 90ТО3Н.
На транзисторах (дисифетах) Q22-Q25 LD1010D Q23-Q26 соответственно напряжение: G-0,6V D-1,6V S-0V Правильно ли это? Что смотреть? Помогите.
Уважаемый синклит, взываю к вашему вниманию и надеюсь на поддержку в стремлении исцелить пострадавшего.
Пациент ECS (Elitegroup) 661GX/800-M7 (V3.0) чипсет SiS® 661GX & 964, LGA775 включается, но не стартует, вентилятор процессора крутится, спикер молчит. Были приняты меры по изоляции потерпевшего от возможного негативного влияния близкого окружения. Извлечен из корпуса, снята видеокарты, винт, ОЗУ. Замена процессора на 100% исправный улучшений не принесло. Обнулил БИОС. При снятии CPU FAN и включении процессор очень медленно начинает нагреваться, через 5 мин. чувствуется нагрев.
Добрый день !
Есть MB MSI K9A2 CF
История поломки не известна видны следы перепайки БИОС
При нажатии Pwr_ON раскручивает вентиляторы и молчок с кнопки выключается
Проверил клок есть, ресет не залип, биос сбрасывал и перешивал
Питание памяти 1,85 , ЮМ 1,25
Питание процессора 1,1 - не нормально заниженно
питание NB - 1.1
ШИМ на питание процессора и северного моста ISL6323
на затворах всех ключей по питанию процессора есть нормальный меандр
на затворе ключа формирующих питание северного моста (UGATE_NB ) постоянка 1.1В
761gx--m754 Не стартует. Вентиляторы крутятся, процессор и северный мост теплые. Замена БИОС и Процессора с рабочей платы не помогла. USB на корпус не звонятся. Проверка на отвал сокета не принесла результата. Ресет не залипает. Выкладываю фото с напряжениями. Пожалуйста, посоветуйте, что делать? Сокет пропаять для начала?
Проблема с MB DIGIBOY 865GV. При соединении к сети мат.плата запускается без нажатия кнопки Power, Post не пищит. В каком направлении следует исследовать м.плату?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
В общем проблема:
Перестала работать клавиатура, даже нум лок не включался, однако комп грузился и все работало с помощью мышки. Если же в процесе загрузки винды нажать любую клавишу, все безнадежно висло.
Через день комп сам вырубился. При включении, куллеры стартуют, однако сигнал на монитор не подается.
Пытался подключить второй монитор, вынул видяху и подключил моник к интегрированной - результат тот-же.
Обнуление кмоса тоже не дало результатов.
