Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться.
Мать Foxconn 915GV7MH (на наклейке PC915M12-GV-6LS) запускается не с каждым БП.
С FSP-235 (мой тестовый, с доп. питанием 12в) работает стабильно, а если взять БП по-мощнее (FSP-300, Inwin-350), то - no codes, ресет не залип, тишина. Напряжения вроде в норме и с тем и с тем БП: (пишу по памяти) Vcore - 1.33,
Vddr - 1.81 (ddr2),
на мосты - 1.68,
мосфет возле севера (не помню как зовется, Vtt?) - 1.22,
дежурное после 1085 - 3.35
Т.е.
незнаю получится из это что нибудь? купил системник на запчасти совсем новый решил может че из него выйдет. короче он не запускается, при нажатии кнопки включения он вкючается загораются лампочки и начинают шуметь кулера но сам компьютер не зеагружается просто черный экран.
Power on 5.0 v есть Reset 0.63 есть, Q 43 транзистор 3.3 есть, не греется, мне кажется режим питания всё на месте, дорожка тоже но вовсе нету старта! Помогите что мне делать с этой мамкой!!!
Перенес в Песочницу.
доброе всем. беда такая asus a7v8x-x с кнопки стартует кулер крутится питание есть везде, на посте .. только две точки, видимых повреждений нет, кандеры целые, в чем беда?
если не ошибаюсь залипший ресет. если да как нигодяя разлепить.
привет всем! образовалась проблема с матерью n2u400!
старт есть
ресет есть
тест только СД- и -ШДД....
Доброго всем. Вот, имею вопрос: что не так? Перестала работать М-плата. Включается с кнопки и выключается. Компоненты исправны. POST по 00, ничего не греется, акромя процессора (5 сек и пальцу жарко). По напряжениям:
Reset - 3.34
PS_ON - 3.75
Напряжение на мост Q117 и Q200 - 3.29-4.1-1.53 (мерял середину, низ левый, низ правый)
На проц:
Q130 - 11.99 - 2.98 - 1.58
Q131 - 1.59 - 9.71 - 0.03 - ? где то видел вместо 0.03 - больше...
Q132 - 11.98 - 2.99 - 1.59
Q133 - 1.59 - 9.71 - 0.03
Q134 - 11.99 - 2.89 - 1.58
Q135 - 1.58 - 9.97 - 0.03
На катушках по 1.58.
Доброго времени суток. Есть материнка Foxconn 865a01, пришла в нерабочем состоянии. Пост карта ничего не дает, материнка кодов не выводит, блок питания и процессор рабочие, микросхемы не греются.
