Подкинули на ремонт мать ASRock K8NF4G-SATA2. Симптомы такие: при включении блока питания запускается сама, посткоды не проходят, ВИДы указывают на напругу Vcore +1,38В, а есть +1,12В. Кстати, +1,12В держится на разных процах. Подскажите, где искать? Обвязка, мосфеты?
В один непрекрасный момент перестала запускаться....
Т.е с кнопки стартует ,далее чёрный экран ,вытаскиваю линейку памяти
, материнка выдаёт длинные сигналы .Ставлю заведомо проверенную линейку ,ситуация с чёрным экраном повторяется. Если долго включать выключать то иногда может даже запуститься.Подскажите где и что можно посмотреть.
PS вздутых конденсаторов не обнаружил
Перенес в Песочницу.
Проблема такая: есть плата EP-MF4-j3 - не стартует. При нажатии pw_on вентиляторы начинают крутиться, на POST-карте коды не появляются, на встроенном POST-индикаторе тоже. На POST-карте все время горит индикатор reset. Напряжение на процессоре 0.1В, процессор не греется. ?Напряжения на PW_ON и RESET - 5В и 3.3В соответственно. На А15 PCI - 0В.
Еще один момент заметил: если вынуть кабель питания процессора, то на встроенном POST-индикаторе появляется одна буква F, на POST-карте ничего не появляется.
Мост грел, ничего не изменилось.
Подскажите, куда смотреть.
Доброго времени суток!
Иммется плата Palit N73PV со следующим диагнозом: вздутый кондер (отмечен на фото), который был заменен на аналогичный. После этого машина была успешно запущена в разобранном состоянии. Ну,думаю, соберу сейчас и можно отдавать владельцу, но не тут то было...После сборки монитор предательский уходил в сберегающий режим. Сигналы спикер не издает, даже при изъятой планке RAM.Проц греется, вольтметра не было под рукой, осцила нет (( Прошу подсказать хотя бы, на что обратить внимание, либо поделиться схемой
P.S.
Помогите начать ремонт платы, пожалуйста! Мать пролежала много лет, новая. В нее был установлен Athlon BE4600 socket AM2, она не завелась. Решив, что проц ей неизвестен, поставил Athlon 3500+, совсем старый, Socket AM2, все то же самое.
На плате есть светодиоды-вольтметры, на памяти, на проце, на мосту, ни один не горит. После запуска кулеры крутятся, HDD раскручивается, проц нагревается, мост тоже теплый, но больше ничего не происходит. Значит КЗ по питанию нет. Изображения на экране никакого нет, ни со встроенного видео, ни с внешней видяхи. Где на ней микросхема BIOS - непонятно...
Заранее говорю, что раньше кроме как перепайкой кондеров ничего на материнках не делал....
Мать: MS-6743 ver. 1.1
Что выяснил:
По PS_ON начинают крутиться вентиляторы, греется достаточно сильно северный мост, южный холодный. проц вроде тоже греется но еле-еле....
Без проца северник греется меньше, южник тоже начинает нагреваться...
Замерял напряжения на катушках возле проца..
Всем добрый вечер. Указанная мать не заводится. Все напряжения вродибы есть . RES= 4.5v, PWR=3.1v, напряжение проца соответсвует норме=1.7в, память 3.3в и 1.6в . Мосты теплые. RES есть А15 и на флеш.PWR запускается и выключается.Издает 1 длинный гудок. Память ставил только исправную.Жизни на флешке нет, не видать ниодного импульса.По RES сбрасывается и снова пищит.Ни внутринее, ни внешне видео на экран ничего не выводит.Пищит как с ОЗУ так и без него. Вытяну флеш не пищит, вставлю флеш рабочую с другой матери тоже пищит. ЮСБ на землю 615 ом.
