Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Здравствуйте!
При подключении блока питания в сеть плата включается. Включается сама, без нажатия на PWRSW! Кулер на проце крутиться, но старта нет. спикер молчит. И греются полевые транзисторы в районе питания проца. В чём может быть причина, с чего начать? БП рабочий, проц тоже!
Буду очень благодарен!
Перенес в Песочницу.
Всем добрый день, не заводится материнка MSI K7T266 Pro2-A, при включении вентиляторы начинают крутиться- но вывода картинки на экран нет, если при включеной матери нажать ресет то бипер выдает три длинных повторяющихся сигнала - я так понял это с памятью связано, память рабочая- напряжения на памяти в норме.
Что это может быть, или подскажите куда копать дальше.
Доброго времени суток, отдали материнку, решил сам оживить, пост карточки у меня нет , покопавшись по форуму, понял что слетел BIOS, микросхема запаяна на плату, как перепрошить не выпаивая я так и не понял
, сейчас ищу понельку под программатор ТРИТОН для этой микросхемки. Подскажите пожалуйста как, если возможно перепрошить биос на данной материнке не выпаивая, как можно выдернуть бинарник для прошивки микрухи из архива, скаченного с сайта Gigabyte, и если можно схемку панельки для программатора
. Заранее спасибо...
Доброе времени суток. Поможете. У меня такая плата не запускается. питание все на ок. динамик мольлчит. заранее благодарю
Привет! Проблема такая.
Сначала комп работал - все было ок. БП кулер мастер 450 ватт, видео - радеон 3650 512 от асуса. 2 гига ddr 400.
Комп завис - картинка осталась. Погасла мышь. Перегружаю ресетом. Загорается зеленый светодиод и желтый (hdd) и так оба горят. Комп крутит вентиляторами, но старта биоса нету. Менял БП на новый - без толку. Выпаял кондеры 3300 * 6.3 - 5 штук с платы у питания проца. К сожалению тестер емкость не мериет, но прозвонил - короткого нету. Впаял обратно. Включаю - кулер не крутится, но система стартует. Вставляю кулер в разъем sys_fan закрутился.
На материнской плате ASUS P4 P800-X крутятся вентиляторы, а старта нет. Без оперативки спикер издает длинный повторяющийся гудок.
Заменилии мосфиты АРМ 2054 на 90ТО3Н.
На транзисторах (дисифетах) Q22-Q25 LD1010D Q23-Q26 соответственно напряжение: G-0,6V D-1,6V S-0V Правильно ли это? Что смотреть? Помогите.
