Проверил напряжение на камне вроде все в норме, на память так же идет напруга, кондеров вздутых нету.
Из за отсутствия опыта не могу проследить куда именно идет питание с батарейки. раньше думал что на микруху биоса, но на ней напруга при выкл питании отсутствует. при квлючение напряжения появляются.
Биос микруха марки
MX25L4005AM2C-12G
на выводе 8 как и положено появляется 3.3 V .
смущает что на 6-том выводе абсолютно отсутствуют какие либо сигналы, вывод SCLK-Clock Input .
Как проверить проходит ли Reset?
подскажите в каком направлении продвигаться далее.
Такая ситуация в биосе было выставлена функция точно не знаю брат сказал вроде как запуск компа с клавиатуры после чего комп перестал работать батарейку я вытаскивал не помогло брал со своего компа реакции 0 когда снял джемпер или поставил его в функцию очистки CMOS на мамке загорелась лампочка стал включаца но на экране ничего не отображаеца.
Перенес в Песочницу.
добрый день, есть мамка MS-7168 не стартует, сигналов из спикера нету на Клаве постоянно мигают лампочки, процесор,ЮМ,СМ теплые, кондеры и транзисторы все в норме. вклечается через повер, а выключить можно только выдергнув питание. помогите пожалуста новичку непинайте.
Мать P5N73-AM не стартует, на пост-карте no codes, БП менял, напряжения в норме, на разъеме PCI A15 напруга 3,3V при нажатие на Reset сбрасывается до 0, ничего не греется, что копать дальше?
БИОС перешил (приблуду взял отсюда monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272964&postdays=0& ... результат тот же, питание проца от 0,85-1,3V (по даташиту) у меня 1,03V , в норме, остается чипсет, но он не грееться собака...
ASUS P5B-VM,amiBios(если не ошибаюсь),Pentium D, Kingston 2*1Gb, Батарейка дает на КЗ > 30 мА
Гудки: 1длинный 2 коротких
Внешних карт нет.
Старта нет. гудков нет.Монитор исправен и выключен.Вентилятор процессора крутит. +12 и +5 в норме.
Внезапно,без видимых причин и при выключенном интернете компьютер начал перезагружаться.
Началась обычная перезагрузка Windows, но когда уже до окончания загрузки оставалось совсем немного снова срыв и новая перезагрузка.
Решил проверить память в режиме чтения Эверестом с внешнего CD.
Здравствуйте!
У меня есть плата Supermicro P3TDL3. Сайт производителя. Не стартует.
ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
Вытаскиваю память включаю... опа! начала пищать! 1 длинный 2 коротких непрерывно!
Подскажите в чем может быть дело? Где что смотреть?
p.s Читал темы похожие про такиеже платы сделал замеры напруги..
