Добрый день. Есть мать Foxconn 760GXK8MC дома и 2 такихже на работе, все с одними и темиже признаками:
Вентиляторы крутятся на экране ничего нет.
На карте пост кодов все индикаторы горят на циферблате 00, динамик молчит.
Может существует уже готовый рецепт к этой материнке но я ненашо.
Подскажите, что можно сделать?
Перенес в Песочницу.
Процессор: Athlon X2 4000+
БП: Inwin IW-P430J2-0
Плата: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Все это хозяйство прекрасно работало. Компьютер стоял отключенный от сети дня 4 в комнате с открытым окном (дождь попасть не мог, температура была градусов 10). После этого перестал запускаться. Я откинул все, оставив только вышеперечисленное и спикер (также пробовал вставлять память). Плата запускается замыканием PS-ON, иногда минут через 5 вырубается, иногда продолжает работать. При этом спикер молчит.
Купил новую материнку AsRock g41c-gs
проц intel pentium dual core e6700 3.2GHz fsb 1066
поставил с памятью ddr3 - 1333. ничего не заработало (небыло писков спикера, POST проверки тоже. кулер и HDD крутились), пожже вычитал в мануале что при этой частоте данная память платой не поддерживается (в интернете об этом ни слова,). поставил ddr2-800 (поддерживается). Тоже самое. пробовал стартовать без памяти только проц и кулер. Нет сигналов, на экране пусто.
стартовал без кулера - проц холодный.
Какие соображения? советы?
как узнать напряжение на процессор на данной плате?
Мамка MSI 945P NEO (MS-7176), после FSP с обалдевшей дежуркой, которая накормила ее 6.5в по стендбаю.
Сейчас имеем автостарт при подаче питания, и пост FF при этом.
Наличие/отсутствие камня ни на что не влияет. Юг 81802GB, снял радиатор -- немного греется.
Подскажите, куда дальше копать, может кто знает, кто у этого зверя заведует включением - МИО, или сразу юг?
Здравствуйте, мать не стартует после того как подключили видеокамеру, проц, память рабочие, напряжения внорме, ресет проходит, механических повреждений необнаружено, не реагирует на сильное нажатие на процесор. Интересно, что если включить мать без процессора, мать не находится в ресете, на ресет реагирует, даёт питание на проц 1,45В(не помню такого в своей практике ), с процессором 1,35В. Может это говорит о неисправности шима L6714D?
Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12.
Плата p5b-vm, симптому следующие
3) камень проверенно исправный, нагревается - т.е. питание на него видимо подается. С мамой камень совместим - 65нм, 200шина, никаких BSEL итд
4) воткнуто по минимуму
т.е. планка памяти ( пробовал в каждый слот)
монитор во встроенную видюху
клавиатура
бп
всё - т.е.
