Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 сентября 2010
Мамка MSI 945P NEO (MS-7176), после FSP с обалдевшей дежуркой, которая накормила ее 6.5в по стендбаю.
Сейчас имеем автостарт при подаче питания, и пост FF при этом.
Наличие/отсутствие камня ни на что не влияет. Юг 81802GB, снял радиатор -- немного греется.
Подскажите, куда дальше копать, может кто знает, кто у этого зверя заведует включением - МИО, или сразу юг?
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
НУ чипсет интеловский, так что за старт отвечает вроде как MIO, но могло и ЮМу достаться за компанию...
А как другие микросхемы поживают, которые питаются от дежурки, также выжил ли стаб 5VSB-->3.3VSB и т.д. т.е. на всякий случай хочу узнать там больше ничего не папалило????
Az113
Вечером гляну с тестером, но навскидку вроде как все живо, горелостей нету.
Цепь PS_ON на землю имеет 1-1.5К, т.е. явного коротыша нет, хотя при подаче напряжения там 1.1в
Admin_Bit
Я бы "посмотрел" мультик, ЮМ и сетку. Думаю что ЮМ досталось - не мешает глянуть что делается на +3.3В_aux на PCI :).
Az113
15 лет 4 месяца назад
Итак. Что мерял я там раньше - загадка, сейчас все по другому. Видимо, напутал чего.
Ресет залипший, на ps_on (68 ноге SIO, "PSIN") 0в, при замыкании кнопки включения - 5vsb до мульта доходит 0.85в.
Южник без радиатора нагревается до 50 градусов по пирометру, 3.3v_aux на pci-e есть, 1.5в кучка на мостик приходит, не просажены. Сетка и звук не греются.
Мульт не подкинуть - нет такого пока что в разборке.
Что еще глянуть?
hobik
Обычно за управление блоком питания микростаровцы используют cвою микросхему под названием MS-5,6 или 7. В те времена они её могли прятать под радиатор с надписью CoreCell.
232.22
У вас какая версия платы???
Посмотрите ссылку в местном разделе "схемы материнских плат", сервис-мануал на вашу (по ссылке) должен быть, ну а уж со схемой - думаю вы быстро разберётесь, правильно?
Az113
MS-7176 rev 1.A
В схемах то ли плохо смотрел, то ли... В общем, на именно эту плату схемы не нашел.
hobik
Ну да, есть такое микросхемо.но к нему подобраться.... радиатор этот снимать надобно сначала...
232.22
На этих платах обычно после чудо-БП как правило мультяху в первую очередь приходится менять на рабочую. А иногда после этого ю.мост и сетевуху. /images/smiles/eusa_think.gif
Az113
15 лет 3 месяца назад
Мульт сменил на W83627THF (нашел на каком-то додревнем доноре), завелась, всё ОК, кроме того что не работает ни один USB ;(
А это уже похоже на южник, правильно?
Сетка работает, PCI/PCIe тоже работают.
