Собственно вопрос: имеется 2 матери MSI 815EP Pro ver3 на одной даже рейд есть.
У обоих одинаковая проблема, а именно:
Не запускается. На матери есть индикаторы диагностики, при запуске выдают только два сообщения либо (Инициализация чипсета) либо (Распаковка образа Биос в ОЗУ), и все, после этого мать чего то ждет с черным экраном. Это согласно таблице мануала. Пробовались разные наборы ОЗУ, БП, Видео и ЦП. результат один и тот же.
Принесли материнку A8N5X с диагнозом не запускается !
запускается только при перемыкании перемычки Power on, Power good писка нет, кулеры вращаются.
При перемыкании Reset почему то кулеры на матери и чисете увеличивают скорость
Куда лезть и что прозванить?
Перенес в Песочницу.
Хочу возобновить тему не старта так как принесли еще одну по слухам что я отремонтировал такую же Asus k7m
Что не верно ибо в системник была вставлена совсем иная Благо сходная что мало заметно
История такова: нет старта, спикер молчит, напруги в норме, чуть теплый север, проц АМД-700мгц слотА-ТОЖЕ ТЕПЛЫЙ!!! Все вроде ок, а заветного одного писка нет
Ресет странный: на А15 РСI =5-0вольт, а на В2 ISA зеркально =о-5вольт что так должно быть?
На проце, еле нашел, тоже ресет 0-3,3вольт что тоже так?
Извините за глупые вопросы я только начинающий ремонтник
Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Подаю питание на плату, чипы теплые реакции никакой, таких плат несколько симптомы одни и те же. Может есть даташит?
MB MSI PM8M-V ( MS-7104 ver1.0) s478 посткод 00 . питание мостов, Vcore в норме, отвал сокета исключается( ногастый Lotes), заминов нет. Bios прошивал, куда дальше лезть не знаю, мосты? южник? подскажите кто сталкивался с этой моделью. и еще одна странная особенность может дня 3 поваляться, заводиться, а через день опять пост 00
Устное предупреждение за повторную неадекватность названия темы (старое название - "ремонт материнских плат").
Вообщем материнка запускается но ни каких звуков не индаёт Проц греется, северник тоже греется, а вот южник холодный. Сделал все замеры(выложил фото) напруги. Вот теперь не знаю в каком направлении идти дальше... Помогите мне пожалуйста великие ГУРУ по воскрешению!
ФОТО МАТЕРИНКИ (1368x1824 - 1,5 Мб)
