Плата p5b-vm, симптому следующие
3) камень проверенно исправный, нагревается - т.е. питание на него видимо подается. С мамой камень совместим - 65нм, 200шина, никаких BSEL итд
4) воткнуто по минимуму
т.е. планка памяти ( пробовал в каждый слот)
монитор во встроенную видюху
клавиатура
бп
всё - т.е.
Имеется материнская плата MSI k9a2 neo-f. После нажатия кнопки питания мать запускается, вентиляторы крутятся, но ничего не происходит. На post-индикаторе коды не загораются. Напряжения на power и reset - 3.3В. После нажатия на кнопку power плата выключается. На повторное нажатие кнопки power не реагирует. Если отключить мать от сети (вырубить тумблер на блоке питания) и полождать минутку, а потом снова все подключить, то мамка включится, но post-кодов не будет. И все начнется сначала.
Подскажите, пожалуйста, куда следует смотреть.
Рабочее 100%:
1.блок питания (х3 проверено)
2.планки ОЗУ DDR 3200 256mb
USB_PWR прозваниваеться на GND.
Мат плата стартует.
При включении без ОЗУ: стартует сама(куллеры начинают крутиться) - останавливаеться - три коротких сигнала повторяються до бесконечности.
При включении с ОЗУ: стартует сама - выключаеться сама; и так повторяеться (нет писков).
Есть 5-ть MOSFETов (70L02H 439236), накоторых немогу найти даташит. И один (Q22 - возле AGP слота) - неопознаный - видимо пробитый( сопротивление сток-затвор =0).
Проблема в нем? если да - чемзаменить?
Продолжая тему: P4P800S-X нет напруги на Power-On
Прошу помощи в разгадке Post: FF
CPU - греется, напряжение есть.
Reset - проходит.
При длительной работе - южник Intel - холодный. (Может нет напряжения? Но не могу понять откуда он берет напряжение чтобы замерить... нет опыта)
Также грешу на BIOS - но нет "бокса" для прошивки....
Перенес в Песочницу.
Помогите разобратся с материнкой MSI K9N NeoV2.Попала в руки с диагнозом не работает PCI-E слот.
При детальном осмотре я обнаружил что кое каких елементов нету .Когда впаял их обратно -мать стартанула с первого разу,причем все работало хорошо.После я решил на нее поставить винду,где то в конце установки винды(за 5 минут до конца) монитор просто потух.Теперь мать крутит только куллера,проц и мост теплые,а дальше ничего(пищалка молчит вообще).Прошу помощи ,так как сам я только начинающий в ремонте.Зарнее спасибо за помощь
При установке клиенту обратил внимание на неисправный куллер (гудел, запускался через раз, при запуске показывал ошибку). сказал о необходимости замены. Через три недели клиент позвонил, сказал - плата не работает. При диагностике: напряжения все в норме, запускается сразу при включении блока питания.
Плату заменил, подозрения, что клиент криво или еще как менял куллер, может на ходу подсоединял. Может ли из-за этого вылететь мульт?
Плата пролежала месяца два.
Принесли материнку CN-7N0ALSR4 от Canyon, когда стартую мать без ОЗУ и видео то идут длиные гудки, а когда только вставляю ОЗУ мать мертво, никаких звуков... ОЗУ и видео и проц исправны, проверялось на рабочей маме... На материнке стартует CPU Fan, заметил что сильно греется транзистор 55n03 возле АГП слота, ЮМ тоже греется но не сильно, и возле 55n03 был вздутый конденсатор 10Вх1000Мкф, заменил его... Питание ОЗУ 1,4В и 2,75В питание проца тоже есть 1,7В. Подскажите в каком направление копать а то очень хочется поднять мать...
