Помогите плиз советом.
Aopen, MK79G-N Nforse2
стартует, крутит кулера, чипсеты теплые(не гарячие), стабилизаторы проца холодные.
Post "-- --" у меня 4 разрядный
Индикаторы:
clk0
Привет всем.
Плата GIGABYTE GA-965P-S3 rev 3.3
напряжения на паре мосфетов около клокера
2.6 , 5.0, 1.3
3.7, 1.3, 0.0
напряжение на мосфете рядом с микросхемой SATA 2
2.0 , 3.3, 5.0
Все началось после того, как я вытащил видеокарту, отсоединил дополнительное питание. Потом вставил. Комп начал включаться - выключаться циклически.
добрый день, такая вот проблемка, на матери были вздутые кондеры, я их заменил, это давольно таки не трудно, щас она включается, все крутится, тока нет сигнала спикера, показывает код FF и у монитора мигает зеленый индикатор... может кто знает в чем дело???
мой опыт в ремонте МП только замена конденсаторов... ;(
Доброе время уважаемые гуру, есть данный сабж, перестала работать. напряженеи на кн. питании и резета 5,2 в. (высоковато) проц и юм холодные поможите советом с чего начать, куда копать. Зарание спс.
Мать Jetway M2GT3-P-LF не стартует. После включения вентилятор крутится, процессор почти не греется (через минуту начинает ощущаться еле заметное тепло), на Power - 5В, на Reset - 0В. Пост-кодов нет никаких.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила. В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается.
