доброго времени суток!
Есть материнка Foxconn 915gv7mc. При нажатии на повер включается(кулера крутятся), но вся напруга скачет от номинала на 50%, в случае, если закоротить после нажатия повер PS_ON на землю, скачки прекращаются. При удержании кнопки повер - выключается.
На отсутствие памяти никак не реагирует.
Проц стоит холодный, При осомотре был обнаружен только один вздутый конденсатор между AGP и PCI слотом.
Всем доброго дня !
Не стартует материнка Soltek SL-75FRN2(nFORCE2, AMD Athlon 1700, память DDR400 ), была куплена новой в 2003 году. Месяцев 11 назад комп выключился в процессе работы. Как выяснилось умер жесткий диск. Занялся материнкой только сейчас. После замены жесткого диска при попытке установки Windows система шла на перегрузку (Post проходила полностью). Визуальным осмотром были выявлены вздувшиеся конденсаторы - заменены. После замены материнка запустилась несколько раз - даже удалось установить Windows.
Ситуация в следующем:
Имеется Gigabyte GA7N400 Rev. 2.0 + AMD Athlon XP 1700+.
Материнская плата работала нормально. После установки в биосе FSB 200 MГц (процессор держит 133) включилась, но больше не загрузилась ... переключатель fsb 100 дергал, настройки bios пытался сбросить ...
POST карта выдает 00. Вентиляторы крутятся. Греются: умеренно южный мост, чуть попрохладнее северный мост и совсем уж теплый процессор ...
Подскажите, с чего начать ремонт ...
Перенес в Песочницу.
Принесли с пробитым выпрямительным диодом дежурки БП. С другим БП стартует но потом виснет, вентиляторы крутятся, на кнопки не реагирует (ни ресет, ни принуд. выкл), в дежурном режиме незначительно греется ICS 9LRS954A4GLF и два кварца возле нее. Если долго стоит в дежурке - уже не стартует. Питания можно сказать в норме (китайский БП, на другом компе работает). С дежурки берет 2,83 А. По моему это многоВАТо. Ремонт такой платы негде в нете не встречал. Подскажите где копать.
Реагирует только на кнопку включения. Вентиляторы крутятся, светодиод горит, светодиод "повер лед" горит тоже, напряжение на процессоре в норме. Ну, может милливольт на 300 больше. На часовом кварце какая-то синусоида есть, частотомера под рукой не было. Уровень не помню.
Бипер молчит, кнопками плата не выключается. Южный мост холодный, север тоже. Мультик W83627GF-AM грелся. Не так, чтобы обжечься, но был горячий. Заменил его на ITE IT8703F-A (вроде, допускается). Этот мульт всего лишь теплый. Разница с предыдущим градусов в 10-15. В спикере слышны удары, типа метронома.
P4-P800X P4/2.4/533, своя личная платка, решил поремонтировать, в домашних условия.
Начало: включаю вентиляторы крутятся, диод дежурного напряжения горит, компьютер не работает.
Достал плату, БП, все убрал с платы, оставил только проц, включаю -> писка нет, ЮМ, СМ - сильно греются.
Почитав форумы недельку, понял какая гов.
На пост-карте светится CLK,IRDY
Мигает FRAME
Reset не залипший
Подскажите в какую сторону рыть.
