Материнская плата ASRock GE PRO-M2.
Не включается, кулер работает, блок питания исправен, нет звуковых кодов BIOS, греются элементы Q16-(C5706) и Q2207-(CFRB), нет напряжения на контактах батарейки CMOS. Пожалуйста, дайте схему или сервис мануал на материнскую плату.
Перенес в Песочницу.
Проблема была в следующем, мать не включалась с кнопки PWR_on, в дежурке грелся стабилизатор Q18 (мост холодный, микруха сети тоже) после сдувания с платы последней мать начала включаться с кнопки (и выключается по нажатию 4сек.)
CLK есть, Резет залип: PCI A15 - 0 В, на мульте 2 нога - 5В Напряжение на PWR_on-4,9, RST -3.4В сопротивление 11кОм
Питание проц. -1,1 В
Памяти (64 контакт-1,8 В; 238- 3,4 В; 1 -0,9 В)
мост -1,51 В
Замыкания по юсб нет, да и проблема вроде не этого чипа
Еще одна странность при первом включении вентилятор CPU работает, при последующих раскручивается и встает.
Имеются 3 мат. платы на p43 чипсете, две Msi P43 neo-f (ms-7519) и одна asrock p43m:
1) Msi P43 neo-f при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20, все напряжения в норме. Bios шил, с последней версией bios останавливается на посте 13. пробовал наживать на северник не помогло
2) Msi P43 neo-f стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения такие же, как у первой. Делал всё тоже самое.
3) asrock p43m стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения в норме.
[решено]мать ga8vm 533 (проц celeron 2.2ГГц, mpga478) после скачка сетевого напряжения не стартует, reset проходит, батарейка 3 В, пухлых конденсаторов нет, блок питания менял на заведомо исправный, APMы проверил, мосты теплые, проц тоже, смущает напряжение на дроселях 1,7 В
подскажите, куда двигать?
прошивка bios'а решила проблему
Попала в ремонт с диагнозом "не работает". Нормально запускается и выключается с PW_ON. На PW_ON - 5.01v, на RST - 3.33v, на CPU - 1.114v. Clock есть, 32767. Греющихся компонентов на плате не обнаружено, умеренно теплые мост, CPU и мосфеты питальника CPU. На посткарте 00, RST не залипший, на USB короткого нет. Подскажите, куда посмотреть при таком раскладе?
Плата включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, reset 3.3v, pwon 5v , батарея в норме, питание ЮМ 1.5v почти не греется,
с северным мостом не могу разобраться правильно ли замерил напяжение , получается 1,25v температура в норме.
Померял напряжение на процессоре (на катушках ) 0,32v без самого процессора что маловато получается.
Куда дальше рытьподскажите пожалуйста
USB не коротит , напряжение памяти в норме
[spoiler][/spoiler]
история со слов клиента, но подтверждённая мною...отключился свет в момент когда за ним работали, после подачи комп стартует(крутятся винтокрылы) и всё, не пищит, ничего
MSI 7260 вер. 1.0
ОЗУ тыкал разное и в разные порты, можем исключать сразу
AMD одноядерный атлон какой-то
ATI HD2600PRO
БП 350 Вт.
Вздувшихся кондеров не обнаружил
комп раньше сам не перезагружался, т.е.
