Проблема была в следующем, мать не включалась с кнопки PWR_on, в дежурке грелся стабилизатор Q18 (мост холодный, микруха сети тоже) после сдувания с платы последней мать начала включаться с кнопки (и выключается по нажатию 4сек.)
CLK есть, Резет залип: PCI A15 - 0 В, на мульте 2 нога - 5В Напряжение на PWR_on-4,9, RST -3.4В сопротивление 11кОм
Питание проц. -1,1 В
Памяти (64 контакт-1,8 В; 238- 3,4 В; 1 -0,9 В)
мост -1,51 В
Замыкания по юсб нет, да и проблема вроде не этого чипа![]()
Еще одна странность при первом включении вентилятор CPU работает, при последующих раскручивается и встает.
Подозреваю мульт, что скажите по этому поводу?
Проц Sempron 3200+ 64, блок питания FSP 400ватт
На Q27 10,5В-5В-5В мосфет заведомо исправный, что-то с цепью управления
Думается, что это - ключ питания разъемов USB (отследите схему подключения).
А по сабжу - ненулевая вероятность, что с сетевухой и мост ушел...
Вчера делал EP-8NPA7I сказали после гроза не включилась, комп из розетки был выключен, а вот телефонный кабель из модема нет, в следствии сгоревший модем и мост, на материнке симптомы были такие же грелся стабилизатор.
Да это питание ЮСБ.
Попробуйте мульт заменить.
(IT8716F-S)
0628-(CXS)
ZM1RPY (L)
Чем можно заменить? Хотя бы для проверки запуска
Тем же IT8716F ревизии CXS. Ну или другой ревизии - скорее всего работать будет хоть как-то, начальные этапы поста должна пройти.
Спасибо будем ждать подходящий мульт
Замена мультика на аналогичный ничего не дала, как и прогрев моста. Еще одним донором прибавилось
