Автор: dab.Chimera , 20 июня 2010
принесли мать. P4M800Pro-m478
в ходе диагностики выявил следующее:
мать заводится но не стартует
спустя секунду после запуска один или два раза "кряхтит" бипер
основные компоненты( Юг,Север,клокер,мультик,транзисторы в питании ЦП) не греются (либо греются но незначительно)
питание проца - 1.41, соответственно камень теплый
питание AGP - 3.36в
почитав про транзисторы q47 и q46 - напряжения на корпусе 5.18 и 2.81 соответственно.
КЗ в USB нет (о чем свидетельствует холодный юг, но на всякий случай промерил тестером)
Что делал?
-шевелил сокет - результата 0
-перепаял q47и q46 - результата 0
- сбрасывал BIOS и ставил BIOS WP - результата 0
этикетка на микросхемке BIOS: AMI BIOS 686
посоветуйте куда копать дальше?
з.ы сильно не пинать - я не волшебник а только учусь)
чуть не забыл: камень - celeron D 2.26ghz
Lex
16 лет 2 месяца назад
прошить bios, post карту в руки и поехали смотреть.
для верности сокет прогреть!
к сожалению посткарты пока не имею((
сокет прогреть тоже пока не представляется возможным, из подручных средств только паяльник и тестер(
интересно было бы узнать методику прошивки биоса на данном трупе)
Lex
если нет программатора, то хот-свап-ом
Lex поясни плиз технологию замены хот-свап-ом или кинь ссылку,буду благодарен!
Lex
https://rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
держи. учитаешься.
