Автор: s.stiopkin , 9 января 2010
Всем привет проблема в том что при включении на мониторе отображается:cmos checksumerror-defaults loaded.warning now system is in safe mode.please re-setting cru freguency in tne smos seter .Я поставив на неё процессор : Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2210 МГц .ps/2 неработает ,сеть немегает, Юсб тоже неработает. В чём может быть проблема ?
Root: пишем название мат. платы правильно. Заголовок темы поправил.
16 лет 7 месяцев назад
Нет питания на PS/2, USB; проблемы с подтягивающими резисторами и конденсаторами по линиям PS/2; запрет поддержки USB в BIOS Setup; проблемы с MIO; проблемы с BIOS'ом; еще что-нибудь.
s.stiopkin
Вобщем покавырялся я в ней оказалось что USB работают 6 дополнительных выходов,сеть,звук работает виндолс поставил.На задней панели 4 USB и PS/2 неработают.При включении замерял напряжение на задней панели USB и PS/2 показывает 0v но в течение 5минут повышается до 1.5 v.Реально их починить ?И ещё там возле М/О греется ST75185C она отвечает за сом порты можно её убрать и невпаивать другую так как порты всё равно неиспользуются ?
Max
Если проблема только в питании, никаких сложностей не должно возникнуть.
Да, если не полениться и отследить схему.
Можно.
s.stiopkin
Я пробывал бегло отследить питание USB и PS/2 определил что они питаются от общего источника 5 v.Получается моя задача поднять питание до 5 v а там смотреть живые они USB и PS/2 порты ?
[off]
Нда, уронить уже не получится :D.[/off]
s.stiopkin
Однако юмарист! .Завтра напишу как подниму с полу.
s.stiopkin
Всем привет ! Отследил схему оказалось что сгорел резистор 0 сопротивления заменил и USB и PS/2 заработало .Всем спасибо за помощь в ремонте.
Max
Предохранитель должен быть, причем самовосстанавливающийся.
Sergey_K
11 лет 9 месяцев назад
Добрый день ! А не подскажете какой именно ? или можно поменять на любой с донора по этой цепочке питания ?
