Всем привет проблема в том что при включении на мониторе отображается:cmos checksumerror-defaults loaded.warning now system is in safe mode.please re-setting cru freguency in tne smos seter .Я поставив на неё процессор : Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2210 МГц .ps/2 неработает ,сеть немегает, Юсб тоже неработает. В чём может быть проблема ?
Root: пишем название мат. платы правильно. Заголовок темы поправил.
Да, можно с любой платы донора. Его сложно перепутать, он большой примерно 3х5 мм, как правило с буквой "Р" на нём и "F" на PCB.
Не стал бы спрашивать, но на Maximus Formula от Asus и на какой то ещё плате они различаются. Есть пошире коричневые 160 и есть поуже черные 110.
Временно решил перемычкой из одной жилки от многожильного провода.
Не знаю как на Вашей плате, но как правило там 0.5 А... Если же "усиленный" по мощности - может быть и 2 А... Больше не встречались... Перемычкой - чревато последствиям для платы.
Тоже не работали юсб сзади и клава и мышь.
Спасибо за инфу, помогли найти неисправность. Нашёл резистор, починил.
