Автор: fukeman , 17 ноября 2016
Доброго времени суток!!!
Приобрел материнскую плату с алиэкспресс б/у. После долгих 29 дней всё таки пришла. Долго мучался пока запустил её перепробовал несколько процессоров. все таки запустил (Е8400 , Е5800 ). при тестировании в аиде64 я заметил , что питание вместо 3.3 вольта всего 0.68, но не смотря на это материнская плата работала без проблем. Заказал я xeon e5472, установив его, запустилась материнка с раза четвертого в общем прошив биос мод по 771 сокет заработала без лагов. но частота оперативной памяти была меньше 1333 мг и я решил поднять частоту после этого материнская плата при включении зависла и больше не включалась. ( был прошит биос с программатора эфекта не дало при снятии оперативной памяти пищит не прерываясь на пост карте все питания есть пост код 98 но в основном 9а
Перенес в Песочницу.
9 лет 9 месяцев назад
-аида не обязана знать все мульты (хоть и очень хочется)
-показания мульта не обязаны соответствовать действительности (хоть и хотелось бы)
-клир кмос сделать никто не запрещает
-откатиться на стандартный биос и поддерживаемый проц - фундамент диагностики
какая была? как и на сколько пытались поднять? какая память? другую пробовали? что с видяшкой?
...и ещё сто вопросов без застёжек
fukeman
клир кмос сделан был, батарейку тоже снимал , видеокарта рабочая она стоит сейчас на другом компе , оперативка ddr3 кингстон 1333 частоту поднял 1500. все рабочее кроме материнской платы
остальное клещами?
прошивку откатили на стандартную, проц "родной" поставили?
на какой частоте память запустилась с зионом? каким параметром поднимали частоту? и нафига вообще так надо было насиловать?
fukeman
прошивка сейчас родная. с зеоном до 1000 точно не помню. я тоже себя спрашиваю нафига !
fukeman
была заменена uP6235A и 2 штуки fp6326. на одной из fp6326 я заметил разницу в вольтажу на одну поступает 13 вольт на другую 7.7
так. ясно. я лучше гулять мимо
fukeman
спасибо!!!
fukeman
9 лет 4 месяца назад
сечас ошибка е0 бортовой контроллер гибких дисков если нап инициализируется следующим. начало базового тестирования оперативной памяти 512 Кб
что делать куда копать???
