9A
Phoenix Затеняется информация расширений BIOS
ms-7592 ver 5.2 не переключает видюхи
Здаров пацаны!
Материнка полностью работает но на внешней видеокарте!
При запуске на встроенной карте доходит до поста 9а затем ff . при этом ребутится три раза!
Вставляю затем внешнюю видюху выдает сообщение warning the previous overclocking had failed and system will restore its, при первом запуске, потом все опять норм пока не попробуешь стартануть со встроенной!
Биос шил сбрасывал, программатором и так из под дос, не помогает!
если же выставить в биос приоритет на интеграл тогда запустится со встроенной!
biostar tp43e3 xe не запускается после разгона оперативной памяти пост код то 98 то 9а
Доброго времени суток!!!
Приобрел материнскую плату с алиэкспресс б/у. После долгих 29 дней всё таки пришла. Долго мучался пока запустил её перепробовал несколько процессоров. все таки запустил (Е8400 , Е5800 ). при тестировании в аиде64 я заметил , что питание вместо 3.3 вольта всего 0.68, но не смотря на это материнская плата работала без проблем. Заказал я xeon e5472, установив его, запустилась материнка с раза четвертого в общем прошив биос мод по 771 сокет заработала без лагов.
MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 затем 00 затем 98 - выключение - самовключение - 98 - 00 - 98 и так бесконечно
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое, что посмотреть?
P>S> на плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Ничего не помогло
MSI P31 Neo post 98
Сабж, без памяти Е0, с памятью без видео - 2Е, с памятью и видиком -98, причем посты вообще не бегут - сразу появляется 98 и висит. Видики подкидывал разные. На что обратить внимание?
Asus P5KPL-AM не проходит POST без внешней видеокарты
Всем доброго дня!
Intel E5300, Asus P5KPL-AM
Компьютер работал нормально (вроде как то глюканул - не включался, но после сброса биоса заработал, но это было давно).
В общем после очередного выключения-включения отказался включаться - кулера крутятся, но POST не проходит.
Китайская карточка показала остановку на 9A98, хотя у этих китайцев свои обозначения кодов, так что я думаю это ничего не даст.
Clear CMOS, вытаскивание батарейки, чистка контактов ОЗУ и процессора не помогли - те же 9A98.
asus p5kpl-vm ASM4131
На плате снят сетевой чип . При включении калился ASM4131 от ASIAT .Сдул. Расположен между PCI-Е и севером . asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLVM/ . Теперь поведение такое со старенькой PCI видеокартой включается в БИОС заходит и грузится. На встроенной из бузера одиночный пик и на ПОСТ карте все коды до 00h но на мониторе темнота нет активности. При старте с PCI-Е видеокартой остановка на 98 и через 20 сек 9Ah и ступор на нажатие клавиш (F1 , F2 и ESC) не реагирует.Экран не активен. Вопрос как запоздалое сомнение что за ASM4131 ?
Asus P5K SE Rev. 1.00G выдает POST код 98 9A
Asus P5K SE Rev. 1.00G выдает POST код 98 9A. Куда копать ? Помогите плиз отремонтировать ? Заранее благодарен.
