Автор: freement , 18 декабря 2010
Ситуация следующая мать esc nforce4m-a не запускалась в процессе был выявлен пробитый транзистор между основным разъемом питания и слотами памяти и сетевая которая сильно перегревалась RTL8201CL. Сетевую заменил на RTL8201ВL сеть работает нормально без сбоем на данный момент. пробитый транзистор P2003BDG заменил на FDD8896 с донора. но на доноре есть еще D408 и PHD78NQ03LT - правильно я выбрал замену или нет.
Но теперь есть еще проблемы с памятью. Вставил в мать одной планкой Patriot PSD22G8002 2GB PC2-6400 CL5(800мГц) мать работает нормально, но когда достал еще две планки Patriot PSD251280081 515MB PC2-6400 CL5 и вставил в комп то начались проблемы.
1 в любой из 4 слотов ставлю 2гб ддр800 (одной планкой) - система стартует и нормально работает.
2 в первом от процессора слоте стоит 2 гб ддр800, во второй слот от процессора вставляю 512 мб ддр800 - система стартует, винда нормально работает но примерно через час вырубается.
3 в первом слоте стоит 2гб ддр800 в третьем 512 мб ддр800 система стартует, загружается биос, начинает только загружается винда и все выключается.
4 в первый слот вставлена 2 гб ддр800, во второй слот от процессора вставляю 512 мб ддр800 в третий слот вставлено 512 мб ддр800 - система вырубается как только начинает загружаться биос.
5 в первый и третий разъем вставлено 2 х 512 мб ддр800 - система работает стабильно без сбоев.
6 в первом от процесора слоте стоит 2 гб ддр800, в третьем слоте 512 мб ддр800 - биос нормально загружается а вот когда только начинает загружаться винда комп вырубается.
Компьютер сразу же после выключений способен включится - так что ето не перегрев.
Может неправильно подобран транзистор и есть проблемы с питанием из за чего срабатывает защита?
вчем здесь проблема :cry:
фото матери http://s016.radikal.ru/i337/1012/07/f1a3d0098761.jpg (то что на проводах и есть транзистор - не захотел сейчас припаивать так как может придется менять )
15 лет 3 месяца назад
[off]Подбор аналога (импульсный стабилизатор).
P.S. Длинные провода IMHO мало способствуют нормальной работе импульсного стабилизатора. Да и теплоотвод тоже никакой, мягко говоря.[/off]
freement
хорошо учту, что еще может быть не так. может подобрал транзистор не правильно - у него слишком малое сопротивление переходов в отличие от того что стоял.
[off]
Если учесть мелкое обстоятельство - у MOSFET'а нет переходов, то я бы рекомендовал выражаться точнее, да и внимательнее читать рекомендации.[/off]
freement
да у данной структуры нет переходов/images/smiles/icon_redface.gif
Я имел в виду RDS(ON) = 20mΩ, VGS = 10V, ID = 15A у P2003BDG и rDS(ON) = 5.7mΩ, VGS = 10V, ID = 35A у FDD8896
Проводя я уберу и посажу полевик напрямую на мать. На данный момент транзистор еле теплый FDD8896. Напряжения на нем G - 6.5В; D - 1.75В; S - 0 он же корпус.
я спрашиваю про все возможные варианты чтобы сразу за раз их пересмотреть когда вытащу мать.
как прозвонить цепь питания слотов оперативной памяти.
Извините если сказал что не так - это первая мать которую я ремонтирую.
[off]Если очень уж волнует значение RDS(ON), то для данного случая относительно точное соответствие желательно только для цепей измерения тока. Хотя это можно корректировать изменением значений резисторов, которые участвуют в измерении.
Вам никто не мешает сравнить параметры исходного транзистора и предполагаемых аналогов, если очень уж хочется привести ситуацию к изначальной.
Не вижу смысла, т.к. у вас питание поступает. Проблема может быть в качестве питания и в работе стабилизатора - для этого желательно сначала запаять на штатное место транзистор. Как вариант - возможна нестабильная работа контроллера памяти, но это уже просто предположение.[/off]
freement
Припаял полевик на место без проводов. Все, мать стала нормально работать с 3-мя гигами памяти. Даже не знал что провода так критичны для импульсного стабилизатора. В преть постараюсь не наступать на данные грабли. Всем спасибо за информацию.
