Не знаю как на Вашей плате, но
Не стал бы спрашивать, но на Maximus Formula от Asus и на какой то ещё плате они различаются. Есть пошире коричневые 160 и есть поуже черные 110.
Временно решил перемычкой из одной жилки от многожильного провода.
Не знаю как на Вашей плате, но как правило там 0.5 А... Если же "усиленный" по мощности - может быть и 2 А... Больше не встречались... Перемычкой - чревато последствиям для платы.
